juge39
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 318i E91
Naklananie auta E46 touring
Piatok, 23. Marca 2012, 21:42
Caute,
mam taky velmy zvlastny dotaz. Mam E46 325xi a je to moje prve BMW. Ked zacnem za jazdy hned po sebe otacat volantom z prava do lava tak sa auto ako keby rozkyve do bokov. Resp ako keby sa zacalo vlnit :). A neviem ci mi sibe a je to upne normalne alebo je nieco zle.
Ked idem normalne do zakruty tak ide iba s beznym naklonom, resp vyrezava zakruty velmy pekne. Zadne tlmice su nove a predne maju este 80% podla testu tlmicov. Robilo to presne tak isto aj s povodnymi BMW tlmicmy.
Nemozu tam byt opotrebene nejake tycky stabilizatora abo nieco take?
Dik za rady
________________
Aktual E91 318i Príbeh
EX bmw E46 325xi Príbeh
Viktor
Registrovaný: 21.6.2011
Auto: BMW 320d E46
Re: Naklananie auta E46 touring
Sobota, 24. Marca 2012, 06:54
Nazdar E46 ma skor komfortny podvozok ako sportovy preto je pohodlna a vdaka rozlozeniu vahy dobre sedi v zakrutach... ked si chcel nieco tvrdsie mal si kupit original m-packet ,ten je zevraj tvrdsi...alebo potor nejake sport tlmice...
Viktor
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 24. Marca 2012, 06:56
neviem kde som zobral ze mas E46 :D prepac, ale E90 bude na tom asi podobne...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Sobota, 24. Marca 2012, 10:10
skus pozriet stablizatory, mne toto robilo ked mi urvalo tycku stabilizatora,
alebo este ulozenie naprav, ci je vsetko ok
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Sobota, 24. Marca 2012, 10:52
je to normálne, je to seria podvozok a ten nieje tak tuhy ako Mpaket.....a kasna kombíka je tažšia,tak to naklananie je normálne.....
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 24. Marca 2012, 16:00
Viktor napísal:
e46 ma komfortny podvozok ? mmmm :thumbup:
simik : sedan a touring maju rovnaku cca vahu, len tak pre info medzi benzinakmi je touring o 45-50kg tazsi a u dieslov je touring tazsi o cca 70-75kg. Tento rozdiel v hmotnosti nemoze sposobovat naklananie auta. Skontroluj komplet podvozok...a mozno sa ti to len zda ;)
Lowered wagon - pribeh
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Sobota, 24. Marca 2012, 21:48
michaltt napísal:
Presne aj ja som sa sám seba pýtal či som ozaj čítal to čo som videl že E46 má konfortný podvozok v sérii. Vy ste sa asi neviezli v E39-ne. Ved to je ako lodka na mori. 46 sedí ako šerbel na riti a je tuhá ako sibírske mrazy. Musím súhlasiť s michalom.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
juge39
Auto: BMW 318i E91
Nedeľa, 25. Marca 2012, 07:32
Viktor napísal:
S tymtp tvrdrnim celkom nesuhlasim, lebo ten podvozek je dost tvrdy. 6 valce benziny maju rozhodne inak vyladeny podvozok ako diesle.
________________
juge39
Auto: BMW 318i E91
Nedeľa, 25. Marca 2012, 07:37
BMino napísal:
No ako pisem ze nic tam nebucha ale dam si to skontrolovat, hlavne tie stabilizatory. dik za tip.
Inak vcera som si vsimol zauimavu vec. Pri stlaceni prednych tlmicov kratko zasycia. Urcite ste uz poculi take to kratke ksss. :).
Hovori to nieco o tlmicoch? (pripominam ze ich test vykazal ich 80% funkcnost).
Dik
________________
juge39
Auto: BMW 318i E91
Nedeľa, 25. Marca 2012, 07:41
michaltt napísal:
Jasne ze ten podzvok je tvrdy... ja to teda viem porovnat len s autami nie od BMW, ale zda sa mi pekelne tvrdy.
________________
michaltt
Nedeľa, 25. Marca 2012, 19:11
e46 je da sa povedat dost "tvrda" pre ludi, ktori presadli z nejakeho ineho auta. Ale vsetko am vyhody aj nevyhody. Jazdim na 18", je to tuhe ale zaroven komfortne. Odozva od vozovky je u mna +, takisto aj tuhsie riadenie. Kazde auto ma svoje pre a proti, kazpdoadne e46 je viac sportovo ladena. Ak chces makksiu variantu tak 5er je spravna volba.
A to, ze 6 valce benziny maju inak porieseny podvozok ako diesle...v tomto sa mylis, podvozok je rovnaky.
Nedeľa, 25. Marca 2012, 19:14
dneska som sa vozil na 7me :mrgreen: :mrgreen: , 3ka je tvrda jak kurva.....))))ale som zvyknutý aj ja....))))
michaltt
Nedeľa, 25. Marca 2012, 20:53
no sedma je sedma, mas pocit ze ides vo vznasadle :)
nadro
Nedeľa, 25. Marca 2012, 21:13
michaltt napísal:
Presne tak podvozky sú rovnaké. Ved prečo by robili rozdielne podvozky na rovnako tažké autá. Možno nejaká špeciálna verzia na objednávku čo by mala pancierové veci ako dvere sklá a podobne by mala iný ale to pri 3-jke pochybujem.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Nedeľa, 25. Marca 2012, 21:21
ale robili sa rôzne tuhosti strun, minimalne zadne určite......mal som v ruke hrubšie aj tenšie struny na E46.....ja som mal napr hrubšie,lebo fizli nosili v kufri tažke vybavenie, pc,radary,zaznamové zariadenia,pištole atd.......ale nevidel som to len na mojej, takže je viac typov strun určite......
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 3 neregistrovaní
