Pr.danco
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: Vsetky
Skackanie auta
Piatok, 23. Marca 2012, 13:51
čaute,
mám taký problém že pri zaradenom 1,2,3 stupni mi auto akoby skackalo alebo motor vynechával/neťahal. Mám nabehané 200tis km je tam pravdepodobnosť DPF filtra?
Auto mi nič nehlásilo ... ale pre istotu som sa objednal na vyčistenie DPF-ka.
Alebo máte iný tip čím by to mohlo byť? Včera som menil olej..predchádzajúci majiteľ tam dával Syn ..ale ja som tam dal origo BMW môže to byť aj tým?
Ale skôr sa prikláňam k prvej variante nakoľko mi to robilo sa mi zdá aj pred výmenou...
ďakujem za názor.
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: Skackanie auta
Piatok, 23. Marca 2012, 19:22
To nebude mať nič s DPFkom podľa mňa, lebo to by ti buď auto skočilo do núdzového režimu alebo by ti svietila kontrolka.
Buď vymeň palivový filter, alebo máš nejaké vstreky dotrtkané.Mne ke´d sa upchalo DPF tak vyhodilo kontrolku ale auto išlo.
Nebude to DPF kom!
Pr.danco
Auto: Vsetky
Re: Skackanie auta
Piatok, 23. Marca 2012, 22:21
všetky filtre som menil pri výmene oleja...príde mi to tak skôr akoby sa autu "tažko dýchalo" to dpf-ko by bolo aj tak na čase a keď nepríde žiadna zmena tak dám pozrieť aj vstreky...poprípade pri čistení dpfka to dám napichnúť aj na diagnostiku
Pr.danco
Auto: Vsetky
Re: Skackanie auta
Sobota, 24. Marca 2012, 12:49
A ak by to boli tie vstreky tak cenovo sa to ako ma? :?
Auto: G30 540i x-drive
Re: Skackanie auta
Sobota, 24. Marca 2012, 13:15
moze aj DPF sposobovat problemy, bez toho aby ti nieco hlasil iDrive resp palubak...nie je pravda, ze VZDY ked hapruje DPF da ti o tom auto vediet
sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
Re: Skackanie auta
Sobota, 24. Marca 2012, 15:17
pozri si poriadne temy co sme tu pisali pred par tyzdnami....to skackanie-trhanie robi aj mne a dalsim desiatkam ci stovkam z nas ](*,) ...no kym najdes,vycisti si EGR a kup cistic vstrekov(liqui molly alebo pro-tec diesel super cleaner)...
Andreas
BMW 320d E90
Pr.danco
Auto: Vsetky
Re: Skackanie auta
Sobota, 24. Marca 2012, 17:38
Fakt sorry #-o som si nevšimol že sa to rozoberá v téme nadomnou..a to som tu stále ](*,)
