WooDoo
Registrovaný: 5.3.2008
Auto: BMW e34 535iA
Re: BMW E34 1988-1996, všetky uzitočné rady píšte sem!
Piatok, 15. Apríla 2011, 07:13
Davat dole tapacir som chcel ako poslednu moznost. A svietit maju aj zadne ;)
BMW e36, M3 1/43///BMW e36, 320i ...ex///BMW e34, 535iA...príbeh|in time|
IGNUS
Registrovaný: 19.12.2010
Sobota, 21. Mája 2011, 19:43
zdravim vsetkych fanusikov E34, nemate niekto nahodou nejake informacie ohladom montaze medzichladica do 525 tds 1995? neviem o tom nikde najst:/
Nedeľa, 22. Mája 2011, 11:35
TDS už má z výroby intercooler, je pod chladičom a ide do toho hadica z turba a z neho hadica do sania, keď to tam nemáš a ide ti rovno od turba do sania tak máš len TD, tam sa dá ľahko dorobiť intercooler z TDS, potrebuješ zohnať z nejakého vraku intercooler a hadice
keď chceš niečo väčšie nejaký FMIC tak skús podľa rozmerov aký chceš sa dá zohnať celohlinínový za 150-200€, ale keď máš aj klimatizáciu čiže chladič klimatizácie tak bude trochu problém s miestom v nárazníku
88lala
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: bmw e34 525TDS
Sobota, 23. Júla 2011, 18:02
dravim sechni majitele bmw e34 ja jenom k steracum navolit si interval stirani podle sebe hejbnout packou ze stejnim intervalem do polohy 1 a spet do 0 a nechat to 1poloze a rj steracu si pamatuje ciklus ale pokazdi je potreba zadat znova snad to nekomu pomuze a k centralu jsem zjistil kdyz podrzim klicek v poloze zamikani tak se zatahnou v sechni okna a sibr tak cus
seth
Registrovaný: 13.5.2010
Auto: BMW 540i E34
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 00:25
ViktorDDD napísal:
protection nie je opancierovaná má len dvojité sklá a ešte nejaké extra bezpečnostné prvky
presne tak ako hovoris
MarioDobiasKZM
Registrovaný: 24.11.2011
Auto: BMW 525tds (e34)
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 15:02
CHlapy mám e34 1995 ročník 525TDS Touring nesmú zaniknúť ocením každú radu pre tieto typi mám este s ním velké plány a vela práce milujem ho aj moja zena aj syn aj mama aj .... :-D :-D :-D
Vdaka za túto temu.
seth
Auto: BMW 540i E34
Pondelok, 28. Novembra 2011, 23:09
No tieto autička majú nieco do seba a vzhladom nato ze máš už vlastnú rodinu komby prevedenie bolo inteligentné riesenie, verým tomu že ti bude dobre slúžiť. Keď budeš niečo konkrétne potrebovať napíš, je tu vela ochotných ľudí čo ti poradia. Veľa šťastných kilometrov
MarioDobiasKZM
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Utorok, 17. Januára 2012, 12:57
bentleyho manual zadara :) :http://luuk.xs4all.nl/bmwboeken/Bentley_BMW_5-Series_Service_Manual.pdf
ak to tu je , tak sorry, zmazem ...
-I-love-BMW-
Registrovaný: 7.10.2008
Auto: BMW e39 525tds
Streda, 21. Marca 2012, 20:29
zdravím borci,zrovna si prerábam svojudalšiu 34ku na takú ako som vždy chcel,potreboval by som vela rád ale snád sa stym popasujem..
momentálne riešim jednu vec zo stropnym tapacírom,zdá sa mi náročné ho prrečalúnit pretožeho mám odlepeny, teda tú látkunanom... ako to prilepit? už ste to riešili na 34ke nejakej? dík
E30 324d
E30 323i http://pokec.azet.sk/blekot1/fotoalbumy ... iermy-prve
E34 520i
E34 524td
E39 525tds
E34 518i všetko skadom
E34 525tds aktuálne
Streda, 21. Marca 2012, 21:04
riešil som to na inom aute, ale princíp bol rovnaký:
dať celý ten tapecír von, z toho tvrdého kartónu alebo čo to je olúpať všetku tú hnedožltú hmotu - keď ju tam necháš tak budú pod novou látkou hrudky, potom si môžeš nato kúpiť buď lepidlo v spreji (jednoduchšia aplikácia), ja som použil lepidlo podobné chemoprénu a nanášal som rovnomerne štetcom, nato nalepíš látku a poriadne ju zaťažíš na pár hodín, ja som postupoval po kúskoch čiže som to lepil asi 2dni, drží to krásne už 4.rok (ocove auto)
u e34 dostať celý ten tapecír von z auta a potom naspäť do auta je dosť problém, ja som menil kus za kus lebo som mal náhradný k môjmu autu tak som radšej vybral oba predné sedačky pre lepšiu manipuláciu s tapecírom
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Streda, 21. Marca 2012, 22:00
ked budeš kupovať látku tak si vyber elastickú a podlep to nejakou tenkou izoláciou proti hluku, ja som kúpil látku ktorá vyzerá ako brúsená koža a je dokonale neelastická a pri každom záhybe som spomínal všetko živé i mŕtve
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Streda, 21. Marca 2012, 22:25
hej hej, nech sa dá trochu natiahnuť lebo potom v záhyboch to bude vyzerať na pi*u
PetiE34
Štvrtok, 22. Marca 2012, 16:42
ja som záhyby prešíval a zvlnilo sa na rovnom tam kde nemalo treba dávať pozor a robiť to s pomocníkom
E34 525 tds
E34
E30
-I-love-BMW-
Štvrtok, 22. Marca 2012, 19:26
no dobre teda tak musím sa dotoho pustit, manipuláciu budem mat snád dobrú lebo v aute,teda z interieru je len ten tapacír :) a kde takú lástku kúpit? normálne tam kde látky predávajú??
dakujem za rady
E30 324d
E34 520i
E34 524td
E39 525tds
E34 525tds aktuálne
Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Piatok, 23. Marca 2012, 20:38
ja mam e34 touring s otvaracou strechou... to bolo nieco ked osm to robil.. kazdy jeden kusok som dal dole vycistil do mrtva.. a lepil som to neelastickou latkou ktora bola este podšita.. ma slo jebnut ... skoro som zosalel.. ale zohnal som novy šiber tak som o to lahsie to mal.. inka to zatial drzi lepil som to chemopren extrem ktory mi nechceli predat ..ale nakoniec so to vybavil... minul som asi .. 5 l toho... ak chces mozem ti potom poslat foto ale auto mam v garazi rozobrate a neviem kedy sa k nemu dostanem
e34 Touring
