riso321
Registrovaný: 16.12.2009
e46 predne kotuce
Streda, 21. Marca 2012, 18:39
zacalo my pri brzdeny triast volantom.pred nejakimy 20000km som menil komplet predne zadne kotuce a platnicky.myslel som ze su zvlnene kotuce tak som ich dal neska stocit na sustruhu a trasie to este viacej a este ako bonus my zacalo pri brzdeny triast aj brzdovim pedalom :cry: co to moze robit.dakujem za kazdu radu auto je 330d 150kw
riso321
Re: e46 predne kotuce
Streda, 21. Marca 2012, 18:52
a este taka mala otazka.v zadu su take iste kotuce ako v predu?rozmyslam ich prehodit ci to bude robit
tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
Streda, 21. Marca 2012, 20:12
riso321 napísal:
Kúp nové kotúče, tým sústruhom si to len viac pokašlal. Kotúče vpredu sú väčšie.. Popozeraj v akom stave máš silentbloky, zadný na prednom ramene, a silentbloky na tyči stabilizátora, môže Ti to robiť ak je tam vôľa, skús chytiť koleso a pomykaj s ním
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
fishbone
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: Bmw 318i E46 N42
Streda, 21. Marca 2012, 20:22
No predne a zadne kotuce urcite nie su tie iste. Ked trasie volant mozu to byt aj silentbloky na ramench ale ked trasie aj pedal tak skor to vypada na zvlnene kotuce... kedze si ich ale menil tak neviem neviem ci ich reklamovat alebo dat premerat .
riso321
Streda, 21. Marca 2012, 20:25
tom1283 napísal:
ramena su nove aj tycky stabika aj riadenia su nove.a tie hlavne silentbloky na ramenach keby boli zle tak my to trasie asi stale nie?stym sustruhom som to asi zabil a to su tie kotuce ako nove tie mayle asi stoja za pi.u...aku znacku mam kupit?
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Streda, 21. Marca 2012, 20:33
Ate powerdisc kup.....
riso321
Streda, 21. Marca 2012, 20:47
Avenger napísal:
tie mayle nemaju any 20000najazdene a su na picu ale nechapem ako im stocenie mohlo uzkodit?stale su dost hrube
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Štvrtok, 22. Marca 2012, 18:26
Brembo, Brembo MAX, Textar
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Sobota, 24. Marca 2012, 16:05
Radsej si kup nove kotuce a mas pokoj, rozmery su podla modelu, predne byvaju 282mm, 300mm, 325mm, ale ako tu chalani pisu pozri si aj silenty prednych ramiem, mne to tiez triaslo, mal som silenty v pc, ale stale to trosku triaslo, boli zvlnene kotuce, dal som si teraz Brembo max kotuce a Ate ceramic platnicky a parada......
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Sobota, 24. Marca 2012, 16:45
na 330 urcite nedavat obycajne kotuce, kup zimmermany alebo brembo max, silenty zadne to nebudu ked su urvate tak nuchnu a trhnu ked prudko skocis na brzdu
ak to trasie vzdy pri brzdeni tak to budu kotuce, alebo este nabojka kolesa prip. lozisko (pochybujem)... to su zvysne veci, ktore mozu kmitat a prejavit sa ked sa priblizia platnicky ku kotucu
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
vrabecBJ
Registrovaný: 21.11.2010
Auto: BMW 320D
Sobota, 24. Marca 2012, 18:09
Pretočil si kotúč na jedno upnutie, alebo na dvakrát? Tu može byť pes zakopaný :?
riso321
Sobota, 24. Marca 2012, 21:14
dal som nove a vsetko ok.na 3,0d mayle uz nedam
