paaabes
Registrovaný: 21.2.2011
Auto: 118d
e46 treba meniť celé riadenie?
Štvrtok, 15. Marca 2012, 16:01
zdravím chalani. na frajerka bola nedavno s autom v servise a zistili tam ze jej unika cez nejaku hadicku kvapalina zo serva. v servise sa vyjadrili ze treba vymenit cele riadenie. udajne skusali zhanat nejake pouzite ale ze sa im nedarilo a nove v bmw vraj stoji 1300e. ma niekto skusenosti s vymenou riadenia? a preba to riadenie vlasnte cele menit? vraj jej servisak povedal (ono je to nove auto take diely su drahe..., toto na slovensku nikto nerobi ale my to spravime...) nie som sice odbornik ale nejako sa mi to nezda
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: e46 treba meniť celé riadenie?
Štvrtok, 15. Marca 2012, 18:09
Vymena riadenia nie je nic tazke ani nakladne, samotne riadenie sa da kupit aj inde ako v BMW za nepomerne menej. Ale pochybujem, ze ho treba menit. Isiel by som pytat druhy nazor do ineho servisu!
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Štvrtok, 15. Marca 2012, 19:15
pokial.ti tecie alebo druhe prip.repas ten ti viem poriesit
paaabes
Auto: 118d
Piatok, 16. Marca 2012, 08:34
sharan933 napísal:
posli mi nejaky kontakt do PM. frajerka je zo SN
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Piatok, 16. Marca 2012, 18:00
ak myslia tu hadicu co ma lisovane konce tak ta asi kazdemu :D
co ti to robilo? ci preco si siel do servisu?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
paaabes
Auto: 118d
Piatok, 16. Marca 2012, 18:52
BMino napísal:
to je priatelkyino auto a byvame dost daleko od seba takze som to nemal moznost este vidiet. jedneho dna im zostala cierna skvrna pod autom tak to dali pozriet krstnemu, ze co s tym je a on vravel ze im tecie kvapalina zo serva (krstny robi mechanika v sad-ke). odniesli to teda do servisu aby im to spravili a chlap sa vyjadril ze treba vymenit cele riadenie, ze vraj to samotne sa opravit neda, co je podla mojho nazoru hlupost
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Piatok, 16. Marca 2012, 22:02
ake ma auto ? model a rok vyroby ?
Lowered wagon - pribeh
Flipp_Flopp
Registrovaný: 9.8.2011
Auto: Bmw 320d
Piatok, 16. Marca 2012, 22:50
Mam podobny problem auto mal znamy na dvoch zdvihakoch(predne kolesa vo vzduchu) a ked chytil servo riadenie(nie tu tyc od volantu ale dole co je viac menej pod motorom zevraj servo riadenie) a silou s nou pohol do stran tak sa to trosku pohlo a tak tuklo ani nie buchlo ale len tuklo.Vravel ze je to v riti a ze to treba cele menit co sa mne velmi nezda.Zevraj koli tomu ma moze nosit v kolajach alebo sa triast auto. Trosku ma auto sem tam tahalo do stran ale nic hrozne vzhdladom na tie nase cesty(kolaje). Ja som lacnejsie ako za 250eur nikde ani nenasiel aj to repas. Co si o tom myslite? Neviete to niekto splasit lacnejsie alebo... Neviem no teraz by som to menit urcite nechcel len by ma zaujimal vas nazor nato. Mam e46 320d 100kw diky moc. :wink:
kosti123
Auto: e46 323Ci
Sobota, 17. Marca 2012, 07:43
Blud, to klepanie v riadeni robi snad na vsetkych e46kach, dokonca aj na novych riadeniach. andhell bude vediet porozpravat ako kvoli tomu bral nove riadenie a aj tak to klepe...
BMino
Auto: modre
Sobota, 17. Marca 2012, 09:36
ten hreben rukou aj pootocis...
hlavne to netreba unahlit, cierny flak nemusi byt so serva, hlavne ked je tam cerveny alebo zlty olej vacsinou :D
co tak skusit iny servis? nieco serioznejsie?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
paaabes
Auto: 118d
Sobota, 17. Marca 2012, 10:16
je to 320d, r.v 2003. tiez si myslim, ze by bolo najlepsie obehat este zopar servisou. a mimochodom ta sa vymenit samotne servo ci je to v celku s riadenim?
Sobota, 17. Marca 2012, 10:25
by som chcel vidiet toho biznismana čo chce menit to riadenie, dnes su tu servisy na to aby ludi okradali,len málo ich je takych čo fakt niečo urobia pre zákazníka a nie pre seba.....ak tečie olej zo serva da sa to repasovat za max 250€ čo je niečo ine ako 1300€ nové servoriadenie.....
paaabes
Auto: 118d
Sobota, 14. Apríla 2012, 16:10
takže kočka to dala spraviť. vyšlo ju to 400e len neviem ci menil cele riadenie alebo len servo. vraj bolo v serve strašne veľa sajrajtu. lenže ako išla domov všimla si, že má volant vôľu. aj ja som už na tom išiel a viem, že pred tým jej to nerobilo. keď auto stojí nie je to až tak cítiť ale ako auto ide, normálne mi volant lieta v ruke aj pri priamej jazde? co s tým mohol ten "odborník" spraviť alebo nespraviť?
Pondelok, 16. Apríla 2012, 10:46
geometriu skontrolovat treba ak bolo riadenie vonku.......
