WMB
Registrovaný: 23.11.2009
Auto: BMW 320D
E46 320d problem stempomatom
Streda, 14. Marca 2012, 23:07
Zdravim pani sory ze otvaram uz mozno vyriesenu temu ale mam taky mensi problem s tempomatom ..ň
uvediem vas do obrazu : otocim klucik do polohy kde sa mi rozsvieti cela pristrojovka zapnem tempomat
kontrolka sa rozsvieti .....ako nahle nastartujem cca 3sec a zhasne ... vopred dakujem za vsetky postrehy nazory a pod
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: E46 320d problem stempomatom
Štvrtok, 15. Marca 2012, 01:06
tak ho zapni po tom, co nastartujes
Lowered wagon - pribeh
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Štvrtok, 15. Marca 2012, 07:49
Presne tak. Tempomat zapínam vždy až vtedy, keď ho potrebujem, t.j. za jazdy a nie pred štartovaním.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Štvrtok, 15. Marca 2012, 09:43
mexican napísal:
Súhlasím s chalanmi. Tempomat vždy po naštartovaní, lebo keď štartuješ tak potom sa to resetne a je to ako keby si mal naštartované a používal tempomat zastavíš vypneš motor a ked ideš opať naštartovať tak tempomat Ti už nebude svietiť a musíš ho opať zapnúť.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
WMB
Auto: BMW 320D
Piatok, 16. Marca 2012, 09:39
ahah dakujem za postrehy ale zabudol som povedat ze ked je auto nastartovane tak ho nezapnem vobec
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Piatok, 16. Marca 2012, 11:12
WMB napísal:
Musíš sa rozbehnúť, myslím že sa dá aktivovať až od nejakej rýchlosti...
WMB
Auto: BMW 320D
Piatok, 16. Marca 2012, 12:20
tak si to zhrnieme tampomat nezapnem vobec pokedy je nastartovane auto a idem aj 100km/h proste pri ziadnej rychlosti nejde zapat
WMB
Auto: BMW 320D
Piatok, 16. Marca 2012, 12:21
nerozsvieti sa ni kontrolka po stlaceni I/O tempomatu na multi volante
nadro
Nedeľa, 18. Marca 2012, 22:35
WMB napísal:
Treba otvoriť volant a pozrieť či nemáš povitahnuté konektory.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 18. Marca 2012, 22:52
zvysok multifunkcie je okey? teda ci svieti a ci ovladanie radia ide?
mozes pozriet ako pisal nadro ci nemas povytiahnuty konektor z volantu do slimaka, ale pochybujem, to by nesla cela multi
ak je vsetko okey, odporucal by som ist zo slimaka po modrom kabliku, ci nie je niekde preruseny, alebo povytianuty z pin z rj, mal by to byt pin 27 alebo 37 neviem takto naspamat.
Utorok, 20. Marca 2012, 12:09
kontrola diagnostikou sa da urobit.....
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Utorok, 20. Marca 2012, 12:53
Nemoze to byt nejaky problem so snimacom na brzdovom pedali ? Tempomat si mysli, ze je stlacena brzda, tak sa vypne.. Na niektorych autach je to casty problem.
Utorok, 20. Marca 2012, 12:56
len jemu sa ani kontrolka nerozsvieti, brzda a spojka ho iba deaktivuju,nie vypnu.....
WMB
Auto: BMW 320D
Pondelok, 16. Apríla 2012, 08:24
Cawte takze problem odtraneny ...chyba bola v spinaci brzdoych svetiel....svetlo svietilo ako sa mu chcelo alebo vobec po vymene spinaca funkcny tempomat aj brzdove svetla
Pondelok, 16. Apríla 2012, 10:24
Super,len je zvláštne že brzda(spinač) ho ma iba deaktivovat a nie nedovolit mu zapnuť....no aspon sme mudrejší.....
