tgm
Registrovaný: 9.11.2010
Auto: BMW 530d 2000
e36, 316i, rv 1997 - klopne pri brzdeni
Utorok, 11. Októbra 2011, 09:14
caute. dnes, cestou do prace sa mi stalo, ze ked som zabrzdil, tak mi pri motore nieco kloplo. ked som zatlacil jemne na brzdu, tak asi po centimetri stlacania pedalu mi nieco kloplo v oblasti motora. vzdy to klopne, ked stlacam pedal po tom jednom centimetri, potom dalej to ide bez klopania a brzdi to dobre. vzdy to klopne iba raz. zacalo to robit asi az po piatich km. neviete mi poradit, co by to mohlo byt?
BMW 530d, r.v. 2000
ex BMW 316i, r.v. 1997, štyri kolesá
ex Seat Ibiza, r.v. 1995
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36, 316i, rv 1997 - klopne pri brzdeni
Utorok, 11. Októbra 2011, 11:56
isto to ide od motora a nie od kolies? :roll: ak to ide od motora tam uz len jedine skontrolovat posilovac brzd :-k
tgm
Auto: BMW 530d 2000
Utorok, 11. Októbra 2011, 12:42
diky. skusim este lepsie popocuvat ked pojdem z prace, ci to ide od motora alebo od kolies.
BMW 530d, r.v. 2000
johnyfly1
Utorok, 11. Októbra 2011, 12:48
mne to sem tam klepne pri malej rychlosti ked uplne jemne stlacim brzdu...robi mi to na vodicovej strane ale klope mi to preto lebo som dal na zadnu stranu platniciek taku vazelinu proti piskaniu a zrejme som to s nou prehnal :mrgreen:
tgm
Auto: BMW 530d 2000
Streda, 14. Marca 2012, 14:16
sorry za oneskorenu odpoved :)
zrazu to preslo samo este vtedy, tak dufam, ze to uz nezacne :)
BMW 530d, r.v. 2000
