BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
E36 - 318i :: Otáčky
Utorok, 13. Marca 2012, 20:56
Bratia,
mám otázku. Keď som pred rokom kúpil auto, otáčky blbli, nikdy sa nedržali rovnakých hodnôt a musel som ich nastavovať plynovým lankom na škrtiacej klapke. Kúpil som používaný a ten zasa robí to, že za tepla pustí otáčky aj na 600-500ot./min. Motor nezdochne - zreguluje to, ale vždy keď pridám na prázdno a pustím plyn tak mi to tak klesne.
Je to problém iba voľnobežného ventilu, či mám hľadať problém aj inde?
A ako to vlastne funguje? Ak je voľnobežný ventil dobrý, tak by som mal mať škrtiacu klapku úplne zavretú (myslím lankom) a otáčky by sa mali držať predpísanej hodnoty, že?
Ďakujem, veľmi mi pomôžete.
E36 318i 85kW (M43B18)
04/97
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
Corleone318is
Registrovaný: 5.6.2011
Auto: Bmw E36 318is
Re: E36 - 318i :: Otáčky
Utorok, 13. Marca 2012, 21:37
Ja na mojom 318is (e36) mam stale otacky 600ot./min :shock:
EX:Škoda Favorit 135Glx
EX:BMW 318iS-Sedan♥
EX:BMW 318Tds-Compact +(Chip)
NoW:BMW?-?
driv3r
Registrovaný: 30.12.2011
Streda, 14. Marca 2012, 00:38
Nazdar Bori,
nesiel si dnes z KE po dialnici smer PO ? :lol:
a teraz k teme, ako som spominal v inej teme kde sa riesil tento problem, odporucam ti pozriet hadicky od sania ktore idu do volnobezneho ventilu, pokial je vsetko okej tak je to na beton tymi hadickami, pretoze oni ked su popraskane alebo staci len zatvrdnute tak tam kde maju doliehat nedoliehaju vzduch ide pomimo a tym padom to nedrzi stale otacky, skus sa nato pozriet a dufam ze ti to problem vyriesi :) mal som tento problem a par ludi co tento problem riesilo taktiez majitelia bmw mali tu a tu istu zavadu, tie hadicky prosto vekom starnu, nuz nic tu nieje vecne, tak vela stastia :wink:
....BeMyWife....
BoriPP
Streda, 14. Marca 2012, 10:02
Ahoj,
nie nešiel som, musel si vidieť iného klubáka :)
Tam ale nie je hadička.. Ide tam iba konektor.. a celá tá plastová sranda prilieha k saniu pred škrtiacou klapkou a druhým otvorom zrejme klapku obchádza podľa toho, koľko potrebuje poslať vzduchu.
