johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Pomoc!!! E36 318ti vaha vzduchu? som zufaly
Nedeľa, 11. Marca 2012, 18:13
skus este odpijit ventil odvetrania nadrze...za to nic nedas :)
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Nedeľa, 11. Marca 2012, 22:44
skontroluj si ci ti neprebijaju kable : postav sa v noci do tmy a rozprasovacom postriekaj kable vodou a poriadne popridavaj motoru a dalej tam striekaj rozprasenu vodu...hladas iskrenie medzi kablami alebo kablom a kovovou castou motora ;) to je tiez lacne zistenie mozneho problemu ;)
mozno palec rozdelovaca alebo cievka...hladaj...stastlivo ;)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Nedeľa, 11. Marca 2012, 22:47
a este..mal som problem s vahou a dost jej pomahalo ked som do nej striekal wdcko a popridaval motoru pocas striekania ;)..skus...ci je vadna vaha zistis ked ju pri nastartovanom motore odpojis a chod sa nezmeni...ak je dobra mali by autu zakolisat otacky :)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
johnyfly1
Pondelok, 12. Marca 2012, 06:27
no aby si vycistil vahu nestaci len do nej vstrieknut wd...musel by si sa trafit rovno dnu kde je odporova draha a to je ten najvacsi problem :roll:
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Pondelok, 12. Marca 2012, 07:47
johnyfly1 napísal:
ano mas pravdu :) ak by ju chcel pooriadne precistit musel by ju rozobrat...no to wd mne pomohlo pri takom trhani auta ze som mal plyn na podlahe a auto nezrychlovalo...nastriekal som wd a zrazu islo par dni v pohode asi ocistilo to cidielko co je vo vahe...aj tak konecne riesenie premna bola nova vaha :)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
johnyfly1
Pondelok, 12. Marca 2012, 08:38
to cidielko co tam vidis je na meranie teploty vzduchu :)
Foxi318ti
Registrovaný: 9.7.2011
Auto: E39
Utorok, 13. Marca 2012, 22:41
vahu vzduchu mam staro novu ... ale jasne skusim to vsetko co ste poradili ... ale iba v tom pripade ak nezaberie lambda ktora mi pride zajtra
BMW E46 320Ci
BMW E39 525dA Touring /EX/
BMW E36 318ti /EX/
johnyfly1
Utorok, 13. Marca 2012, 22:46
drzim palce...snad ti pojde lahko vytiahnut lambda z vyfukoveho potrubia,...lebo niekedy to byva pekne pripecene
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Utorok, 13. Marca 2012, 23:11
johnyfly1 napísal:
Mozem potvrdit :D
šťastlivoo
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Streda, 14. Marca 2012, 15:08
Foxi318ti napísal:
dik chalani... po prve... hadica sania je ok to uz som skontroloval ... skrtiaca klapka funguje ako ma... ja teraz hlavne skusim vymenu lambdy ktora je uz objednana... a uvidi sa... ak nie myslim si ze to moze byt este v katalyzatore... ale dufam ze nie ... teraz uz len cakat na lambdu a uvidime ... o vsetko budem informovat :)
a ako si to kontroloval?
Foxi318ti
Auto: E39
Piatok, 16. Marca 2012, 09:17
no zeby to slo nejak lahko to nie.. vid foto v mojom pribehu :/ ... ale podarilo sa nakoniec... :D
BMW E46 320Ci
BMW E36 318ti /EX/
