dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: Blow off ventil
Sobota, 10. Marca 2012, 14:04
no a ja som prave pocul, ze BOV nici motor, vzhladom na velke kolisanie tlaku...ale neviem co je na tom pravdy
e36 323i touring "obláčik"
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Blow off ventil
Sobota, 10. Marca 2012, 15:02
uloha BOV je iba v tom ze setri turbo ktore nema variabilne natacanie lopatiek.. motoru je to jedno.. jedna sa len o turbo..
samozrejme ma to dalsie vyhody ako krasny zvuk odpustenia tlaku
Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
Re: Blow off ventil
Nedeľa, 11. Marca 2012, 15:56
Mne sa to paci tiez jak odfukne....Mam automat cize mne je to zbytocne myslim si,ale ak by bol nejaky simulator tak by som sa rad na to pozrel.
Aj ked osobne si myslim,ze pri velkych autach (5,7-cka) By to vyzeralo dost trapne...
minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
Re: Blow off ventil
Nedeľa, 11. Marca 2012, 22:00
ice.blade napísal:
no nekup to :thumbup: za 20 eur je tvoj :D
Kokos, tak toto sú iné kolotočáriny :DDD Dosť, že to v Poľsku na trhu nepredávajú :DDD
Väčšiu kktinu som nikdy nevidel :D Kokos, čo príde? Kúsok kelímka z jogurtu na elektrony nech to robí randál? :DDD
Toto ma neuveriteľne pobavilo...
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: Blow off ventil
Pondelok, 12. Marca 2012, 23:24
a ešte horák do výfuku a PB fľašu do kufra aby boli aj plamene :mrgreen:
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
mirec-c
Registrovaný: 20.3.2012
Auto: bmw e46 320d
Re: Blow off ventil
Utorok, 20. Marca 2012, 00:39
a cim spravim na diesli ten odfukovaci zvuk?
blavak1
Registrovaný: 15.1.2012
Auto: zx-10r
Re: Blow off ventil
Utorok, 20. Marca 2012, 06:58
To Blow off sa mi celkom páči ale len pre benzín, ináč to nemá význam...
Nikdy chyby, vždy len lekcia.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: Blow off ventil
Utorok, 20. Marca 2012, 09:34
mirec-c napísal:
nozikom na kolese...fuk ho tam a uvidis ako bude odfukovat
Neblazni, ved to je pre deti. ](*,)
Jazdim ako dochodca za 12l :(
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: Blow off ventil
Utorok, 20. Marca 2012, 18:06
kazdy spravny hajzel ma mat dekel
kazde riadne turbo ma mat BOV :-({|=
ako to dosiahnes? vymenis aktualne turbo s variabilnymi lopatkami za turbo so statickymi.. a pridaj BOV.. a mas ;)
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Re: Blow off ventil
Streda, 21. Marca 2012, 10:23
si tam dajte aj syrenu na stlaceny vzduch.... to bude odfukovanie
PetiE34
Re: Blow off ventil
Streda, 21. Marca 2012, 21:29
prezradím tajomstvo
pod resp. nad pedál dáš obyčajné tlačítko ktoré napojíš na el.ventil (ten ktorý ovláda ERG ), ERG otvoríš a výfuk zablenduješ , na erg potom môžeš bastlovať všelijaké trúbky rôznych tvarov a dĺžok aby si mal iný zvuk .
Pri pustení pedálu zopne tlačítko pustí podtlak do aktuátora ERG a avto urobí pssssssss, z nižších otočok menšie z vyšších väčšie
Robota na hodinku
náklady maximálne tak 1€
pohľad na teba na nezaplatenie
návod na plamene poskytnem na vyžiadanie :mrgreen:
E34 525 tds
E34
E30
Re: Blow off ventil
Streda, 21. Marca 2012, 22:51
SurrendeR napísal:
nemáš moc pravdu, ale keď mi vysvetlíš že ako pri dobehu turba, čiže keď pustíš plyn ovplyvní variabilita lopatiek výfukovej časti turba tlak vzduchu v sacej časti, tak ti dám za pravdu
lebo na TDi-čka s VGT turbami si každý tuzer dáva to elektricky ovládané blow off
moje TDSko nemá VGT ale klasické turbo a bov tam nie je ani nemá čo hľadať
a odpoveď na tvoju predošlú otázku z predchádzajúcej strany:
pri turbo benzínoch keď sa zatvorí škrtiaca klapka tak sa vytvorí protitlak ktorý zastaví lopatky a tak oneskoruje nábeh turba po preradení, preto má takmer každý turbo benzín už z výroby bov, zas u diesela keď pustíš plyn tak sa tam nevytvorí spätný tlak lebo vzduch môže tak isto voľne prúdiť do valcov, čiže to nespomaľuje rotáciu turba, u dieselov má bov význam pri brutálnych úpravách napr. na drag atď. kde napr. aj nábeh turba o pár stotín skôr môže priniesť lepší výsledok
tým samozrejme nemám nič proti tebe len som chcel objasniť veci ktoré som predtým napísal :)
TibiKE
Auto: BMW 330dA
Re: Blow off ventil
Štvrtok, 22. Marca 2012, 00:36
PetiE34 napísal:
prezradím tajomstvo
Robota na hodinku
clovece o tie plamene by som mal zaujem.
