michalvivien
Registrovaný: 8.11.2011
Auto: bmw e46
repro do 320 d combi r.k 2001 8 mesiac nie face
Utorok, 6. Marca 2012, 11:32
chcem vediet ake repraky mam dat do kufra teda myslim rozmer aj hlbku a ake repraky su tam vhodne,ci su tam ovali alebo klasicke gulate. radio mam bussnis cd.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: repro do 320 d combi r.k 2001 8 mesiac nie face
Utorok, 6. Marca 2012, 11:34
repro su tam 13cm / 16cm (neviem teraz presne, radsej sa pozri) pokial mas hifi alebo stereo, pokial mas HK tak su tam 6x9" ovaly.
michalvivien
Auto: bmw e46
Utorok, 6. Marca 2012, 11:48
fox1k napísal:
2 vo dverach stred a bass a hore su výsky , a vzadu su neviem co nemam
fox1k
Utorok, 6. Marca 2012, 11:49
mas stereo
michalvivien
Auto: bmw e46
Utorok, 6. Marca 2012, 11:51
tak ze su to ake repraky??? 16cm?? a hlbka
roberttto
Registrovaný: 19.4.2011
Auto: BMW e46 320D touring
Štvrtok, 8. Marca 2012, 08:06
V prednýchdverách su 13cm a v kufry mas 16cm oba klasicke ziadne ovaly. Ak to chces menit do prednych dveri treba spravit medzikruzia najlepsie z MDF pretoze klasicky reroduktor ma vacsiu sirku ako ten co je tam seriovo a taktiez ine uchytenie. Toto cele treba zalaminovat aby nedochadzalo k uniku zvuku medzi tapacir a predny plech dvery. Co sa zadnych tyka tam treba spravit domceky na 16cm repro ak chce aby hrali aj bass a aby ti nerezonovali plasty v kufry. Vytlmenie pri zastavbe povazujem ako samozrejmost takze to tu rozoberat nebudem... Ak potrebujes nejake rady vklude napis...
Štvrtok, 8. Marca 2012, 11:10
roberttto je manik na zastavby....robil aj mne......odporučam počuvnuť.... :wink:
creatine
Registrovaný: 18.5.2010
Štvrtok, 8. Marca 2012, 12:41
roberttto napísal:
Do predných dverí sa dávali aj 16cm :wink: radšej si to pozri kým kúpiš či máš 13 alebo 16cm
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
fox1k
Štvrtok, 8. Marca 2012, 13:02
tiez si nejako niesom isty, zeby sa tam davali 16cm na predok :-k od coho sa to odvija? o roku ci ?
roberttto
Štvrtok, 8. Marca 2012, 14:02
V predných dverách vo sa davali 16cm iba pri verzi s trojpasmovou zastavbou cize vyska, stredak, a basak. Ostatne verzie boli vzdy lowend cize 13cm. 16tka sa da krasne uchytit pomocou mdf kruzkov ktore maju specificky tvar pre usadenie do povodneho vyrezu. Ak sa niekto pusta do prestavby a che mat aku taku kvalitu odporucam minimalne dvoj pasmový system v ktorom je analogovo nastavitelna vyhybka pre vysky s repro 16cm iank to nema zmysel...
