Franco76
Registrovaný: 8.7.2009
Auto: 530D, e61, rv2005
demontaz volantu e60
Streda, 9. Februára 2011, 12:07
Zdravim vsetkych, hladal som ale nenasiel som nic blizsie :-) tak sa pytam...potreboval by som radu ako demontovat 3ramenny volant z mojej E61, rv.2005. Potrebujem ho dat nanovo obsit kozou calunikovi a neviem ako ho dat dole aj s ABG. Dik za rady...
Re: demontaz volantu e60
Streda, 9. Februára 2011, 12:42
Na zadu volantu su take dierky do ktorych daš srobovak a pružinka ak sa stlači tak vysunieš bag,aspon tak je to v TIS
RA Removing and installing_replacing airbag unit.pdf
(97.33 KiB) 597 stiahnutí
Franco76
Streda, 9. Februára 2011, 18:56
Ok...dik za info,ja mam ten volant s okruhlym ABG akurat to nie je M a chcem si dat urobit hrubsi veniec. Nasiel som tam iba jeden otvor zatial,daval som si dole ABG na Oktavke tak myslim ze to bude podobne,akurat som sa chcel ujistit,aby som tomu nevykrutil krk :-)
xxxxx
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: 520d e61
Streda, 7. Marca 2012, 15:52
zdravim chlapi treba pri demontazi volantu odpojit aj tu baterku?
a da sa to zvladnut lebo navod je jedna vec, a realita druha :) mam ten klasika e 60tkovy volant ten tenky ako na zigulaku :)
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Streda, 7. Marca 2012, 18:11
xxxxx napísal:
daj radsej - pol dole, aby bola baterka OFF a nebude ti hlasit chybu airbagu, aspon tak som to spravil ja, ked som daval obsivat volant...fakt po obsiti je to nekustocny rozdiel pri drzani a soferovani...
http://www.varialdetail.sk/
xxxxx
Auto: 520d e61
Streda, 7. Marca 2012, 18:32
dik za info sak uz som volal tej panicke do povazskeho podhradia co si tu dal info len este sa chcem opytat na tu demontaz strcim do tej dierky srobovak a airbag vyskoci?
mareko258
Auto: BMW E61
Streda, 7. Marca 2012, 21:41
xxxxx napísal:
tak tak, vyskoci....potom odpojis multifunkciu a das dole volant a hotovo....
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Utorok, 10. Apríla 2012, 23:06
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
