Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: zapach z vyfuku
Streda, 7. Marca 2012, 13:50
Na 100 000 000 % nemáš DPF!!!!!Keby máš tak ani pri Kickdowne ti nezadymí
ferino250
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: BMW e90
Re: zapach z vyfuku
Streda, 7. Marca 2012, 17:18
no DPF nemam ked som mal zahnutu koncovku do zeme som myslel že každe toto novšie bmw ma DPFko. Zas ma teraz napadlo že ten pich som si všimol až ked som dal rovnu koncovku,a ta predtým to asi rozptylovala do zeme tak preto som si toho nevšímal newm možne to je :/
Patkola1
Re: zapach z vyfuku
Streda, 7. Marca 2012, 18:28
Rovná koncovka produkuje dym do závetria ohnutá smerom pod auto odkiaľ fučí vzduch.Je mám rovnú a nemám dpf ver mi že viem čo je dym!Nerieš to a buď rád že máš o starosť menej.Tankuj lepšiu naftu a skus použiť niečo ako Liquimoly alebo vyčisti EGR
ferino250
Auto: BMW e90
Re: zapach z vyfuku
Streda, 7. Marca 2012, 18:40
Patkola1 napísal:
Hej asi to necham tak len ma napada že ked riešil cca pred mesiacom problem so žhavičmi bol som na diagnostike a ukazalo všetky žhaviže KO ale boli nove takže to bol žhaviaci modul ktorý som vymenil a potom všetko OK ale ešte tam figorovala jedna chyba problem s tryskou ktoru sme zmazali a už sa potom neukazovala sme mysleli že to bolo spojene s tým žhaviacím modolum ,ale asi to ešte raz skusim hodit na diagnostiku len sa bojím že ta tryska bude KO
ferino250
Auto: BMW e90
Re: zapach z vyfuku
Piatok, 16. Marca 2012, 00:54
takže ja som nalial do nadrže troška viac aditíva a niaky prípravok na prečistenie vztrekov a vysledok pomohlo :D už ten zapach nieje taky silný aj ked nemam dpf takže zatím pohoda
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: zapach z vyfuku
Piatok, 16. Marca 2012, 15:11
ferino250 napísal:
no mne to začalo vadit vtedy ked raz to zapacha a raz nie :(
diesiel vzdy bude smrdiet ze sa za to mozes hanbit :roll: nafta smrdi a benzin vonia.
ale na 99% je to naftou, daj tam dvojnasobne mnozstvo VIF a potom natankuj nejaku normalnu naftu OMV, Gulf, Agip ci Shell :-k
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Kallon
Re: zapach z vyfuku
Piatok, 16. Marca 2012, 15:14
shark2 napísal:
inak toto som si aj ja vsimol ze niekedy taky iny "zapach" a tiez sa mi zda ze ked bola kosa a rano sa startlo a kym som veci dal do kufra ze som to spozoroval, niekedy nic ale ten "puch" je proste iny a udrie to do nosa :D
mozem potvrdit, vsimol som si aj ja ze niekedy po starte smrdi silnejsie/inak ako obvykle.
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
batko152
Registrovaný: 22.4.2014
Auto: čierne E90 320dé
Re: zapach z vyfuku
Sobota, 31. Januára 2015, 23:25
Mne sa zas deje taka vec, ze po niekoľko km jazde, 100,200 vlastne hocikolko km, ked stojim mam neutral, tak auto ako keby vibruje, jemne trasie, a ked prídam tak od 800 do tých 1000 zatrasie viac, pričom otáčky nijak viditeľne nekolisaju. Ďalšia vec je, ze mi začala brutalne smrdiet nafta z vyfuku, jak stary traktor a ked jemne alebo aj viac pridavam, dosť dymy, na bielo... Tak isto aj keď dlhšie stojim z naštartovanym autom, smrdi to jak pes aj vo vnútri...
Pričom DPF mam, i keď počítač už o 500km hlási výmenu.
Začalo to teraz v zime, teda aspoň mam pocit a nezda sa mi, ze by to robilo aj predtým..
Kto chce hlada spôsob, kto nechce, hladá dôvod :)
Re: zapach z vyfuku
Nedeľa, 1. Februára 2015, 00:52
Cim skor to treba ceknut aby nebol problem z niektorou tryskou,aby neprepalilo piest ak ti dost dymi a smrdi....
Re: zapach z vyfuku
Nedeľa, 1. Februára 2015, 12:02
uf tak to by som necakal a riesil!
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: zapach z vyfuku
Nedeľa, 1. Februára 2015, 12:09
bmwbanan napísal:
ta nafta moze spravit vela.... aj teraz idem chvilu chodit na shell a tankovat shell V-power, kamarat to zacal davat do starsieho pajera a ze nechce prehat, ale ze to robi zazraky, ze chod motora sa upravil a aj pri podtoceni sa nerozklepe ako predtym :) za vyskusanie nic nedam, max tak o 10 eur viac za naftu
Hlavne nedavaj vifko, ked budes tankovat v power.
saltaus
Registrovaný: 7.11.2013
Auto: BMW E60 520d 163hp
Re: zapach z vyfuku
Nedeľa, 1. Februára 2015, 15:22
...a prečo nemožeš dat VIF-ko ked tankuješ V POWER?
potmehuth
Re: zapach z vyfuku
Nedeľa, 1. Februára 2015, 16:27
Mozes, ale vpower je ta preaditivovany, ze ked tam das este aj vifko, tak to je uz extrem. Mam osobne odskusane. Ale kto chce, nech kludne da ja vifko.
Ja som to len z osobnej skunosti. Rozhodnutie je na kazdom osobne.
