havranxx
Registrovaný: 15.11.2011
Auto: E46 320d 110 kW
E46 320d 110kw skacká pri rozbehu
Piatok, 2. Marca 2012, 08:13
Zdravíčko... pri rozbehu na jednotke keď púšťam spojku mi auto skacká ako stará Karosa #-o . V čom je problém? myslím že zotrvačník. či?
Re: E46 320d 110kw skacká pri rozbehu
Piatok, 2. Marca 2012, 10:16
Na zotrvák pozor, už v nejednej 110kw ujebal klukovku a potom už len výmena motora.....
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Piatok, 2. Marca 2012, 13:17
Ja mam podobny problem so skackanim ale na dvojke a na studenom motore..ked idem na dvojke napr konstantnou rychlostou 30kmh a dam dole nohu z plynu tak autom trhne..mne to pripada ako keby tam bola nejaka vola v niecom a tym ze pustim plyn sa to nieco napruzene uvolni a sekne autom..potom pridam tak sa to zas napruzi..pustim plyn tak sekne niekedy aj viac krat za sebou ze to az zaskacka..co to moze byt? :-k zotrvak tiez?? #-o
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
havranxx
Piatok, 2. Marca 2012, 14:25
TT-SIMIK napísal:
môže to ujebať aj za jazdy? lebo keď sa pohýnam tak sa snažím obmedziť to aby to poskakovalo.... rýchlosti radím takisto plynule... skoro ani necítiť keď preradím... aj takto je pravdepodobnosť ujebania kľuky?
Sobota, 3. Marca 2012, 11:11
vedšionu pri drastickejších rozbehoch........treba menit aj zorvák zo spojkou.....
havranxx
Pondelok, 5. Marca 2012, 07:26
treba aj spojku meniť? aj ked je v poriadku???
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 5. Marca 2012, 07:40
no ked budes mat dole prevodovku tak vymen aj spojku, druhykrat by sa to ti nechcelo opat zhadzovat :wink:
Streda, 11. Apríla 2012, 20:33
svanto66 napísal:
toto by zaujimalo aj mna... stretol som sa s tym u starych benzinov v nie moc dobrom stave, no a pri kupe mojho mi predavajuci povedal, ze u bmw je to normalne - teda hlavne za studena
robi to aj Vam?
MILAN BMW E46
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW E46
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 04:39
PeqpeK napísal:
robi to aj Vam?
hej robi, ale akonahle sa zohreje tak ide dobre
