Moderátori: alfi666, fox1k
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: [Navod] E36 - Instalacia TEMPOMATU do TDS
Piatok, 2. Marca 2012, 22:46
ak mas diesel, tak to nebude velmi komplikovane, aspon e36/e46 to nieje.
Cawba
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: e36 328iC
Streda, 24. Októbra 2012, 15:30
Nemate nekdo OEM cislo toho pinu v konektoru k ridici jednotce?
Cawba
Auto: e36 328iC
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 16:11
Panove, potreboval bych poradit od tech, co tohle uz maji za sebou. Konecne jsem se pustil do montaze packy (ktera mi doma uz dva roky lezi), nicmene jsem se pomerne hned zasekl na problemu, ktery nevim, jak vyresit.
Nasel jsem si prostor pro kabel okolo svazku, ktery jde z kabiny do pojistkove skrine, podarilo se mi ho tam nasoukat cca 30cm, z cehoz usuzuji ze uz je fyzicky v pojistkovce. Problem nastava v tomto momente. Jak ho vytahnout dale? Pres relatka netusim, kde by mohl byt. Rozmontovat pojistkovku jde, (4x TORX) ovsem 2 z nich jsou u kastle, tudiz nedostupne. Chtel jsem celou pojistkovku povolit zevnitr, to jsem ale v pulce vzdal. Nejakej tip, nebo rada, jak se vam podarilo ten kabel protahnout, tak abych ho drzel v prstech? Diky
bramborak
Auto: e91 "07
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 17:12
ja som vopchal ruku do poistkovky a snazil sa to nejako pretiahnut kabel. je to na nervy ale da sa to, tusim 2 sroby som povolil a dva to drzali,
