Laren
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E60
BMW E60 Side Window Anti-Trap Function Failure
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 13:37
Zdravim,cca.pred mesiacom mi zacal vypisat chybu Side Window Anti-Trap Function Failure,zadne okno na lavej strane ide dole na 4razy...neviem to niak nastavit,uz som vyskusal hocico...drzal som gombik,nic...ani s klucom a ani s bohom neide :) Ked niekdo mal taky isty problem,alebo neake skusenosti s tym tak poprosim vas pomocte mi,lebo uz mi to leze pomalicky na nervy,dakujem,uz aj baterku som odpojil ani tak nezmyzla chyba...daka vopred
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Re: BMW E60 Side Window Anti-Trap Function Failure
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 14:30
Ja som to mal na soferovom okne, vypol som to nejak omylom.
Ale aktivival som to naspet tak, zapol som klucik do polohy aby svietili kontrolky, dal okno hore drzal 5s dal dole okno a drzal 5s a znova bolo vsetko OK
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
BMWRS
Registrovaný: 6.3.2007
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 19:01
stiahni vsetky okna naraz, dole a potom hore a mas to 8)
Laren
Auto: E60
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 22:44
Akože myslis to tak ze vsetky gombiky mam stlacit naraz dole potom hore alebo s klucom?blba otazka asi myslis to prve,diki zajtra to vyskusam dufam ze to bude fungovat,daka vopred [-o<
xxxxx
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: 520d e61
Piatok, 24. Februára 2012, 18:47
zdravim stale mi to vypisuje Side Window Anti-Trap Function uz som vyskusal vsetko ca sa tu pise a nepomohlo kde moze byt problem? lave zadne okno mi ide tiez cca na 4 krat hore dole
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Piatok, 24. Februára 2012, 19:15
xxxxx napísal:
tiez sa mi to teraz stalo ked som mal primrznute okno a nechcelo mi to zmiznut ... nakoniec som to okno ktore neslo normalne, stiahol uplne dole a zavrel asi 10x a zmizlo to
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
xxxxx
Auto: 520d e61
Pondelok, 27. Februára 2012, 14:16
no nic nepomohlo tiez som skusal uz asi vsetko
Štvrtok, 1. Marca 2012, 23:00
mne to predvcerom tiez zacalo robit ked bolo primrznute okno. Spravil som to co pise Vladdo01 a zmizlo to. Treba podrzat furt par sekund v kazdej polohe ako pise.
Vladdo01
Piatok, 2. Marca 2012, 07:31
xxxxx napísal:
asi bude dvolezite dat zatvarat okno a drzat aspon 5s aj pri ZAVRETOM OKNE. nie najprv dole kedze je okno zavrete a potom hore :wink:
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
verve1980
Registrovaný: 7.8.2013
Auto: BMW 520D
Streda, 7. Augusta 2013, 21:25
Cauko, presne aj ja mam tuto chybu. Na palubnom pocitaci mi ukazuje po zasunuti kluca do zapalovania oranzovo vysvietene okno.
Na displeji pise chyba ,,Fensterheber Einklemmschutz deaktiviert"
Zadne prave okno neotvorim klucom, jedine manualne na dverach na 4 krat.
Skusal som stiahnut dole okno a podrzat 5 sekund, potom ho vytiahnut hore a opat podrzat 5 sekund, ale stale mi to nejde.
Robim niekde chybu?
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 08:25
verve1980 napísal:
Robim niekde chybu?
asi ano :)
ja som to vzdy spravil tak, ze som ho stiahol do najnizsej polohy, podrzal nejaku dobu stlacene cim sa inicializovalo a zrazu to zacalo chodit, smerom hore som ho ani nemusel inicializovat
stalo sa mi to uz 2x
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Sobota, 10. Augusta 2013, 16:03
mne sa stalo tiez toto podobne tento rok a vyskusal som vsetko precital som zahranicne fora kde pisu ze to mas drzat v dolnej polohe 19sekund a v hornej tiez a nepomohlo mi nic skusal som to asi 2 hodiny rozne kombinacie a nic mi nepomohlo ja som to mal na lavom zadnom okne vyhodilo mi tuto hrasku po 3hodinovej jazde s oknami dole
pomohla mi iba BMW diagnostika ... napichol okno 4x islo hore dole a vybavena vec
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
Rebekitos
Registrovaný: 4.1.2015
Auto: Bmw525
Nedeľa, 1. Marca 2015, 17:14
Dnes som dal zadné okno dole na 4krát.
Keď bolo dole podržal som gombík asi 10 sekúnd a chýba zmizla.
Ani som netušíl ze aj taká chýba môže vyskočiť.
Dikes za rady
Moje EX: Škoda 130
Škoda favorit
Peugeot 205 gti
Škoda Octavia Laurin a Clement
Škoda Octavia RS
BMW e60 525
Vw Touran
Aktuálne : BMW e61 525
Paps
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: E60 525xd
Piatok, 12. Júna 2015, 11:32
chlapci, mne nic nepomaha pri odstranivani tej chyby :( stale to robi problemy, nepomaha ani 5 / 10 / 20 sekundove draznie jedneho, alebo vsetych naraz. vsetky polohy, hore / dole. Stale nic :( Na diagnostike neukazalo chybu, akurat pise ze okno je stale otvorene. Inak okno ide hore po sekvenciach.. help me :(
Dakujem
Piatok, 12. Júna 2015, 12:57
Treba spravit inicializaciu cez diagnostiku, resp cele auto updatnut soft a nakodovat, pri nakodovani si to robi aj inicializaciu okien
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
