Jafura
Registrovaný: 15.4.2009
Pokazený stierač na E46 Touring
Utorok, 21. Februára 2012, 16:04
Zdravím chlapi,
keď bolo viac toho snehu zostal mi takto visieť zadný stierač a nejde ani ostrekovač. Vedel by niekto helfnúť??? Neviem či je to poistkou, ale tých je tam na mraky a ja nemám ani návod v slovenčine. Za každú radu vopred vďaka.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: Pokazený stierač na E46 Touring
Streda, 22. Februára 2012, 08:23
brzdove svetlo ti funguje?
a ide stieracom otocit rukou?
stierac zadny 15 a 45
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Streda, 22. Februára 2012, 10:45
na tých stieračoch odchádza motor,alebo prevodovka.......
Jafura
Streda, 22. Februára 2012, 17:05
BMino napísal:
No stierač som skúšal "s citom" pootočiť, no a už môžem zháňať nový :wink: no čo už. Je úplne zaseknutý a nejde s ním vôbec pohnúť inak tie svetlá idú normálne a aj poistky sú OK. Asi to bude tou prevodovkou alebo motorčekom ale nechápem prečo nejde ostrekovač aspoň. :?:
BMino
Auto: modre
Streda, 22. Februára 2012, 17:27
Jafura napísal:
a mal si otvorene sklo ked si to skusal?
nezlomil si ho? :D
rozober to a precisti, je tam mosadzne (alebo medene, uz si nepamatam ake) puzdro, ktore bude pridrete...
teraz som to robil na jednej e46tke, a mal som to aj ja...
kde v ZA kraji byvas? :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Streda, 22. Februára 2012, 23:29
taktiez som to pred par dnami riesil, podarilo sa mi to rozhybat WDckom...
ale "nejakym sposobom" mi prestal neskor ist aj ostrekovac, aj dazdovy senzor...poistky som niekolkokrat kontroloval..
no a na ostudu sveta ](*,) som tam tu 15ku dal zle, resp dal vedla :D diky semtex ;)
alex_iS
Registrovaný: 11.5.2007
Auto: E53 FL 3.0D
Utorok, 28. Februára 2012, 09:11
cau ,
skus otvorit samotne okno , nalavo "prepni" napr klucom,alebo srobovakom zamok okna , aby sa obvod uzavrel a skus zapnut stierac , ak sa bude hybat dole ten polmesiacik , tak motor by mal byt ok , moze byt , ze sa iba spriecil stierac ( mal si napr nalozeny tazky sneh nad stieracom ). Motor sa potom vrati do vychodiskovej polohy - stierac na okne treba potom pootocit tak , aby kolik zapadol do polmesiaca na dverach. Zamok potom uvolni tlacidkom na okne a okno zabuchni , skus opat stierac zapnut , ak sa opat sprieci , treba to rozobrat a skusit premazat.
Šaňo
E53 3.0D FL
E46 320d Touring - ex
E30 318iS - ex
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Streda, 29. Februára 2012, 22:17
presne toto iste sa stalo mne pred zimou, stierac zostal nehybný a tym padom ani ostrekovac nejde,lebo ked sa nehybe stierac,tak ostrekovac nereaguje.
urob skušku tak,ako kolega predomnou napisal:
1. otvor zadné okno
2. šrobovakom zastrč zámok na kufrovych dverach , t.j. pri motorceku
3. pozeraj na motorček ci sa otáča,ked dáš polohu zadneho stieraca na páčke pri volante
ak sa hýba tak máš zažratý stierač, tá oska je zažratá, je to dost makačka rozhýbať, mechanikovi sa to našťastie podarilo rozhybat a stierac ide ako nový, lenze teraz mi asi poistku odpalilo,lebo motorcek sa prestal hybať. VEČNÉ problemy su s tymi stieracmi zadnymi :evil: :evil:
neviete mi niekto prosim vás naznačiť na tom obrazku ktora poistka je na zadny stierač? ja mam ten manual po taliansky a este k tomu som taky elektrikarsky antitalent ze az :(
Štvrtok, 1. Marca 2012, 15:40
bramborak napísal:
1. otvor zadné okno
15 a 45 (15 ma spolocnu s dazdovym senzorom, 45 bude asi iba na motorcek...)
Štvrtok, 1. Marca 2012, 15:54
tu to mas aj na obrazku naznacene ;) tie oznacene modrym mozes pouzit, to su nahradne
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 1. Marca 2012, 16:36
dakujem Pepo, pozriem to, ale dnes mi kamarat premeral vsetky poistky a vraj boli dobré, motorcek sa nehýbe, takze nevieme kde je chyba.
mesiac mi neisla oska na stieraca, ked tá ide, zase motorcek prestal, šlak ma trafí z toho už.
Štvrtok, 1. Marca 2012, 16:51
mmmm...zlomene kable v prechode? uisti sa ze poistky su na spravnom mieste....lebo ja som bol v servise ze to mam zle a nakoniec som len netrafil poistku ked som sa v tom hrabal :D
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 1. Marca 2012, 16:55
napajanie do konektora ide, tak neviem, nechce sa mi verit ze motorcek sam od seba skapal., ked isiel bez problemovo. ani nehucal ani nic.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 1. Marca 2012, 16:58
keby si to skusil rozobrat a motorcek napojit na externy zdroj napatia? :wink:
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 1. Marca 2012, 17:42
skusili sme to kablami na baterku a nehybalo sa to :x
