acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
E60 530i manual - vibracie na rychlostnej pake
Nedeľa, 26. Februára 2012, 08:37
Ahojte,
pri jazde a vyhodeni rychlosti (na neutrale) citim jemne vibracie na rychlostnej pake. Su take vibracie normalne, alebo by ta paka mala byt "rock steady" ako sa hovori, bez akychkolvek vibracii?
Bohuzial si za svet neviem spomenut, ci to robi aj pri zaradenej rychlosti alebo pri stati na mieste na neutrale - auto by som chcel kupit, nie som este majitelom. Preto si pamatam na isto iba vibracie pri jazde.
Dakujem za pomoc.
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Re: E60 530i manual - vibracie na rychlostnej pake
Nedeľa, 26. Februára 2012, 10:45
ja mam 3,0D manual, a paka ma jemne chvenie pri neutrale. ja si myslim ze je to normalne, nakolko je paka spojena priamo s prevodovkou a prevodovka s motorom a motor sa jemne trasie pri volnobehu, tak sa to prenasa az na paku
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
tunerxxl
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: E90 335i ex E60 530i
Nedeľa, 26. Februára 2012, 12:12
urcite jemne vybracia to ma aj moja 530i to tak ma to je v pohode :thumbup:
acid
Nedeľa, 26. Februára 2012, 18:27
OK, vdaka pani. Dufam, ze to je teda vsetko v poriadku. Idem do toho auticka :))
tunerxxl
Nedeľa, 26. Februára 2012, 18:42
acid napísal:
drzim palce aj moje je napredaj
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Rade8653 a 7 neregistrovaných
