shark2
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: Bmw Fko
Re: Podložky pod kolesa H R E90
Streda, 22. Februára 2012, 15:26
ferino250 napísal:
už je teda rozhodnute objednal som 25mm som zvedavý ako to ukáže :lol:
dobree to bude tych 25mm pri 8" a ET40 vzadu (ako keby si mal 20mm na 8" ET34 co je seria disk pre e90), hod potom foto, na predok nejdes dat?
E92 330xdA ex
E90 320xdA LCI ex
ferino250
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: BMW e90
Streda, 22. Februára 2012, 15:52
shark2 napísal:
jasne hodim foto hned jak mi dojdu a nahodím to na auto do predu idem davat 10mm už ich mam aj doma
ferino250
Auto: BMW e90
Štvrtok, 23. Februára 2012, 11:06
Takže s podložkami by som mal byt už kompletný, a chcem sa tým podakovat aj martinovi z autotechniku sa dobru spoluprácu :lol:
25mm vzadu
Elkiki
Registrovaný: 10.7.2011
Auto: E90
Štvrtok, 23. Februára 2012, 22:59
Poradte a napcham tam pohode tieto disky http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=191422 nemam ani znizovany a ani mkovy pozdvozok na e90. Disky maju sirku 8" a et 20, dopredu 225 a dozadu 225 pripadne vacsie. Ma niekto s tym skusenosti?
ferino250
Auto: BMW e90
Štvrtok, 23. Februára 2012, 23:18
Elkiki napísal:
dozadu daš v pohode aj et15 ako mam ja s podložkami pri širke disku 8J a ked som skušal dopredu ET 20 tak to už bolo moc napresno keby si to niako zatažil tak by isto chytali !!!
shark2
Auto: Bmw Fko
Piatok, 24. Februára 2012, 09:09
=D> \:D/ =D> :thumbup: jj a martin46 :thumbup:
E92 330xdA ex
E90 320xdA LCI ex
ferino250
Auto: BMW e90
Piatok, 24. Februára 2012, 12:45
momentalne sa to chystam už asi iba posadit trožku bližšie k zemi :wink:
Miro Kovačik
Registrovaný: 11.5.2010
Auto: červené
Piatok, 24. Februára 2012, 21:24
vyzerá to super :thumbup:
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Streda, 12. Septembra 2012, 21:04
Pánové, potřebuju poradit ohledne podložek H&R, mám e 91 2008, mám tam ted podložky po domacku vyrbene. Chtel bych tam dat nějaké kvalitní pac mechanik mě říkal že ty co tam mám moc dobré nejsou. Šířku vím ve predu 15mm a v zadu 30mm, zajímají mě tyhle věci jinak elektrony mám z F30 klasika 225/45/17 a ET asi 38
Zajímá mě typ šroubu jestli kužel nebo koule? a Kde se dají sehnat bezpečtnostní šrouby?
Ještě jedna věc mám tam ted asi kužel a pneuservisak mě říkal že by tam měl byt šroub s radiusem koule je to Pravda? Jaké tam mate šrouby?
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Piatok, 5. Októbra 2012, 13:45
Prosim te jak dlouhe srouby? Ja nemam original a.nevim jak dlouhe mam koupit bezpectnostni a obycejne. Budu kupovat 30mm H&R se steftama, a nevim delku sroubu. Original nevlastnim vim ze mam met hlavu ne kuzel, ale koule. Dik
