mikal.m
Registrovaný: 21.2.2012
Auto: BMW 530 xD r.2006
BMW 530 xD r.2006 pipanie vo vozidle ako pri odratavani casu
Utorok, 21. Februára 2012, 22:56
Caute,
zkusim stastie ci mi niekto neporadi, v aute mi z nicoho nic a hocikedy zacne pipat odratavanie az po plny signal ako ked odratavaju v radiu celu hodinu, ale robi to nie zavisle na case, vobec neviem co to moze byt. Aj ked je na hodinach 12:20 tak to trebars spravi....
Dakujem za Vase rady
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: BMW 530 xD r.2006 pipanie vo vozidle ako pri odratavani
Streda, 22. Februára 2012, 08:05
Bomba v aute? :D
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Streda, 22. Februára 2012, 09:39
sa to da vypnut cez iDrive, ono sa mi zda, ze sa to da nastavit, aby to pipalo nielen pri celej hodine, napr. kazdu hodinu od nastavenia.
Hladaj isto sa to tam da niekde vypnut.
Taktiez zvykne pipnut napr. ked sa vonku ochladi pod 3 stupne a pod.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
mexican
Auto: modré géčko
Streda, 22. Februára 2012, 09:42
Neviem neviem. Pri ochladení sa mi v F11-ke ozve gong a v E46-ke mi to raz píplo. Ale zároveň sa zobrazila na displeju informácia, s ktorou to pípnutie súvisí. A vždy to bolo iba jedno pípnutie a nie séria ako píše chlapec.
mikal.m
Streda, 22. Februára 2012, 13:58
Prave ze to neni jedno pipnutie, ale dajem tomu 4 krat a potom jeden dlhsi ton, ako kedysi byvalo v radiu v celu hodinu vzdy tak pipali... Cize nechapem co to moze byt a kde sa to da kedtak vypnut presnejsie?
Vdaka za odpovede
eEDOo
Auto: BMW E61
Štvrtok, 23. Februára 2012, 13:00
no pokial je to ako pises, tak to bude isto suvisiet s tym casom a to sa na 100% da vypnut cez iDrive.
:-k kde presne to je neviem takto z hlavy povedat, ale skusim ti to pozriet ak nezabudnem ked pojdem autom.
mexican
Auto: modré géčko
Štvrtok, 23. Februára 2012, 14:07
Ja som včera len tak z dlhej chvíle pozeral na googli, či niečo nejnájdem, a našlo sa zopár užívateľov, ktorí tvrili, že to má súvis s nejakou funkciou "Memo", ktorá sa dá zapnúť v iDrive a tie intervaly v ktorých sa to spustia sú závisle nie od aktuálneho času, ale od času uplynuvšieho od začatia jazdy.
Malo by sa to dať vypnúť ževraj tam, kde sa nastavuje čas.
eEDOo
Auto: BMW E61
Štvrtok, 23. Februára 2012, 16:55
tak som to pozrel a je to v iDrive / Settings -> Clock -> a tam mas volbu "Hour memo"
ak to mas zahaknute, tak to vypni a uvidis uz to viac pipat nebude.
mikal.m
Nedeľa, 26. Februára 2012, 13:07
Paradicka, dakujem Vam pekne za radu !!!
Cedric
Registrovaný: 23.3.2014
Auto: 525d E60 2005
Sobota, 17. Mája 2014, 22:39
Mojmu autu sa to asi paci lebo ja si to vzdy odhacknem a on si to zas zahackne sam :D Neviem ci sa to resetuje nejako samo alebo nejako to ulozit, netusim.
