Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Zle osadené poistky- čo robiť?
Utorok, 21. Februára 2012, 16:34
Zdravím, zistil som dnes po nahodnom preverení poistiek že nesedia niektoré podľa čísla na krabičke.
číslo 31 - ma byť 5A - bola tam 25A prepálená
číslo 46 - má tam byť 15A je tam 30A
čísla 11,12 - maju byť 7,5A mam tam 15A
číslo 21 - má byť 5A mám 30A
Prečo myslíte že sú vadne? Zeby to niekomu vypalovalo a takto to ojebal? Mám ich nahradiť za správne? A radšej zobrať kýbel poistiek so mnou keby to prestalo ísť? :D
toto je ako to má byť
Na predaj:
Kontakt
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: Zle osadené poistky- čo robiť?
Utorok, 21. Februára 2012, 20:28
Všetko daj tak ako to má byť originál lebo sa ľahko môže stať,že ti začne horieť auto [-X
Keď ich bude vypaľovať naďalej tak potom by som začal hľadať problém v káblovačke alebo v systémoch ktoré sú na tých poistkach.
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 22. Februára 2012, 00:00
Presne tak som spravil, nevypalilo zatial ani jednzu.. otestovane len kľúčikom v druhej polohe.. a všetko som stlačal čo je elektronicke či ich nevypne.. Hlavne to od čoho boli.
Naštartoval a poskušal.. ide zatial všetko
uvidím zajtra pri jazde, zatial diky :thumbup:
Na predaj:
Kontakt
vreco
Streda, 22. Februára 2012, 08:49
Tie poistky sú tam pre niečo a každá má chrániť pred určitým prúdom a ja osobne si myslím,že inžinieri v BMW ich nadimenzovali správne takže pokým nieje chyba v káblovačke(ošúpaná izolácia, následný skrat) alebo v danej elektronike tak by mali v pohode zvládnuť všetko. Možno len nemal po ruke iné poistky a tak tam pichol aká prišla. Ja by som to spravil len s poistkou na menší prúd ako je dané v schéme na poistkovom dekli.
nairam2
Sobota, 12. Októbra 2013, 23:34
No neviem podla mna ABS teda brzd system problem alebo dal ake mal ten co ti predal ci kto tak osadzal, kazdopadne dat ake maju byt! a servis navstivit pre istotu.
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 12:49
podla mna sa nic nestane, vymen to za take hodnoty ake maju byt, ale to co popisujes je OK, lebo ked das viac A poistku na mensi prud nic sa nestane, ked to spravis naopak, je problem...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 17:38
Moja tema ma rok a pol a poistky už su take ako maju byť.. doteraz neviem prečo to bolo celé poprehadzované.
Na predaj:
Kontakt
nairam2
Pondelok, 14. Októbra 2013, 00:29
Mi_t_is napísal:
tomu ver ze ani ja, hlavne ze v poriadku
