foxik
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: BMW 5 530D
Vymena vzduchoveho filtra E61....Poradte
Pondelok, 20. Februára 2012, 22:25
Cafte
viete mi niekto poradit ako vymenit vzduchovy filter na E61 2007 530D. Respektive co mam povolit aby som ho vedel vytiahnut a dat novy.
Dakujem za rady....
BMW 5 530dA 173kW 2007 LCI
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: Vymena vzduchoveho filtra E61....Poradte
Pondelok, 20. Februára 2012, 22:52
foxik napísal:
Cafte
Dakujem za rady....
das dole dekel umelohmotny ale nato si asi prisiel aj sam, a potom ked ho budes mat dole tak musim povolit aj lavu rozperu inak ho nevyberes.....
http://www.varialdetail.sk/
foxik
Auto: BMW 5 530D
Pondelok, 20. Februára 2012, 23:01
to som spravil a co treba spravit dalej nieako ho zatlacit??? alebo nieako posunut??? dal som dole polku toho plastu tusim to drzalo na 3ks srobov kde je vydiet filter.
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Utorok, 21. Februára 2012, 00:58
foxik napísal:
Vidíš len časť? Celý ten plastový kus treba demontovať aby bolo vidieť úplne celý filter, vzadu je ešte jedna skrutka na tom plastovom kuse. Použiť hlavne dobré rukavice, hrany tých plastov sú naostrené...
Demontáž je v pohode ale potom tie plasty nahodiť naspäť chce trochu trpezlivosti.
foxik
Auto: BMW 5 530D
Utorok, 21. Februára 2012, 06:57
hej dal som len taku polku dole odkial je vydiet filter.... preto som sa cudoval ze to tade nedostanem von... takze treba porozoberat toho viac...
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Utorok, 21. Februára 2012, 07:51
foxik napísal:
hlavne daj rozperu von celu, vzadu je srob ktory to bude drzat a je tam naprd pristup
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
foxik
Auto: BMW 5 530D
Utorok, 21. Februára 2012, 07:59
A ako casto menite filtre a olej??? Ja menim vsetky filtre + palivovy a olej po 20tisic km..... (teraz prvy krat idem skusit sam stastie :)
Vladdo01
Utorok, 21. Februára 2012, 11:09
foxik napísal:
ja osobne jazdim stale kratke trasy takze 15tis a olej von
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
mareko258
Auto: BMW E61
Utorok, 21. Februára 2012, 15:48
Vladdo01 napísal:
ja tiez menim tak okolo pri 20tisicoch max 22tisic viac nie predsa to je uz len dost km....a kratke trasy mu len davaju zabrat,....
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Utorok, 21. Februára 2012, 18:18
ja tiez tak, olej tak max. 20.000km + olejovy filter taktiez, vzduchovy filter raz do roka pripadne podla potreby (ak je moc zasraty tak aj castejsie). pelove tiez podla potreby 1-2x do roka. Palivovy nechavam na dve vymeny oleja (cca 40.000km)
Jazdim ako dochodca za 12l :(
tunerxxl
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: E90 335i ex E60 530i
Nedeľa, 26. Februára 2012, 12:18
1 foto das dole horny dekel
2 foto vytiahnes filter das nev
3 foto vytiahnuty filter
tunerxxl
Nedeľa, 26. Februára 2012, 12:24
vymena
MateX3
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 26. Februára 2012, 12:33
U benzínov je to podstatne jednoduchšie. Nafťáky to majú inak riešené.
eEDOo
Auto: BMW E61
Nedeľa, 26. Februára 2012, 16:28
inak a komplikovanejsie. Zbytocne vela roboty, to mohli aj diesla tak spravit.
jedno video pre nazornu ukazku umiestnenia vzduch. filtra u 6 valca diesel.
http://www.youtube.com/watch?v=7d8qH64yNh8
Mohlo byt lepsie popisane, niekomu by sa to isto hodilo.
Honza_E60
Registrovaný: 22.1.2013
Auto: BMW 5 E60
Utorok, 22. Januára 2013, 22:20
Ahojte, vymenil jsem vzduchovej filtr, ale celej se mi ten plast, co ho kryje sundat nepovedlo. Nevite jestli je tam nejakej sroub jeste nekde vzadu dole? Ja nasel 4 srouby. 3 nahore a jeden vpredu dole. Plast ale nekde vzadu furt drzel.
