kenny
Registrovaný: 24.12.2010
Auto: E46 330XD 2003
E46 330xD Touring 135kW hluk ložiska pri zošliapnutí spojky
Štvrtok, 16. Februára 2012, 08:34
Po zosliapnuti spojkoveho pedala na doraz pocut velmi divny zvuk, skoro ako suchajuci mlyncek na maso bez lozisiek.
Komplet spojka a zotrvak po vymene cca 2 mesiace. Pred tym ten isty problem - bola utrhnuta pruzina na pritlacnom taniery a lamela mala obrusene vonkajsie hrany asi od zotrvacnika.
nema s tym niekto skusenost.
podobny zvuk , ale mne to pocut raz tak sinejsie :
E46 330xd 135kW 2002
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: E46 330xD Touring 135kW hluk ložiska pri zošliapnutí spo
Štvrtok, 16. Februára 2012, 11:18
Buď si kúpil nejakú vadnú spojkovú sadu, alebo máš problém niekde vo vysúvaní pritlačného ložiska. Akú značku si kupoval spojkovej sady?? Jediná možnosť je to rozobrať a pozrieť, čo sa tento krát posralo.
Tel.č. +421918113450
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 17. Februára 2012, 12:14
menil si asi aj lozisko ked si to daval komplet? lebo to by mohlo tiez takto vrcat
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Piatok, 17. Februára 2012, 23:01
nedal si to lozisko opacne?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
kenny
Sobota, 25. Februára 2012, 13:27
Tie podivne zvuky sa stali po cca100 km ceste na rychlostnych stupnoch 1,2,3 a jazda max 50km v stalej kolone a dlhodobom preradzovani prevodovych stupnou. Po ceste nasledovalo parkovanie na sidlisku (kolme parkovacie miesta) , cuvanie s jemnym zaberom spojky a jemnym plynom. Po prekonani cca 15cm zladovateleho mantinela ,ktore sa tiahlo pozdlz kolmeho parkoviska (v den kedy husto snezilo a napadlo cca 25cm snehu) zrazu spojka zacala vydavat spominane zvuky. Spojkovy pedal pri tychto zvukoch mal vibracie ktore boli dost citelne. Nechal som auto postat do druheho dna. Po nastartovani spojka TICHO. Skusal som aj vypnut DSC a na 1,2 stupni na snehu spojku do zaberu a aj tak sa to uz neozvalo.
Montovana bola nova spojkova sada zn. LUK a zotrvacnik taktiez zn. LUK .
Prosim o radu ohladne brzdovej kvapaliny. Jemozne nieco pokazit ak pouzivam brzdovu kvapalinu klasicku DOT4 a nie predpisovanu DOT4 nizkovyskoznu? Opravoval som bzdovy piestik v strmeni zahrdzaveny a mal som po ruke iba klasicku DOT4.
DAKUJEM
Marekmm
Registrovaný: 11.10.2010
Auto: Bmw E46
Štvrtok, 1. Marca 2012, 11:02
zdravim ta , zistil si v com je problem ?
dik
M.
dufus
Registrovaný: 2.9.2009
Auto: BMW E46 320d
Štvrtok, 1. Marca 2012, 14:18
ja mam zase taky problem,ze mne huci lozisko hned od zaciatku a ked pritlacim spojku uplne tak prestane,ale ja som menil len spojku s loziskom a zotrvacnik som nemenil,tak to bude najskor zotrvak...
Juloi
Registrovaný: 11.3.2012
Auto: BMW320d/110kW 2004
Streda, 28. Marca 2012, 09:19
dufus napísal:
hrozne ale musim
1.) Presne to iste robi aj mne. Ked slapnem na spojku tak sa zmení zvuk ale ked ju zoslapnem uplne tak to prestane. Inac spojka drzi dobre. Vie niekto v com to moze byt? Pripadne ci je nutne to hned opravit alebo to moze chvilu (5000 km) počkat.
2.) Spojka mi ide dost tazko stlacit. Nie je to nic hrozne ale musim silnejsie zatlacit ako napr na Mazde ci Hyundai. Neviem ci je to normalne ze na BMW 320D E46 - 2004 ide spojka tazsie, alebo je tam dalsi problem.
BMW 320d/110kW E46 po facelift, r.v. 2004
kenny
Sobota, 31. Marca 2012, 11:12
takze po dlhsom case pouzivania som nezistil ziadne zmeny, a vsetko funguje tak ako ma. Mozno sa nejako poskodila alebo prehriala niektora pruzina a drhla. po odstati znova vsetko OK.
Inak som postrehol , ze mi troska vybruje spojkovy pedal ked len jemnucko polozim nohu . Ma to este niekto?
kenny
Pondelok, 14. Januára 2013, 20:58
Tak a divotvorny zvuk je tu presne po roku.
Snazil som sa na spiatocke zaparkovat pri panelaku na neodhrnutu kopku snehu.
Po vysliapnuti spojky az na podlahu sa ozval znova zvuk zrejme loziska alebo lamely.
Prosim o niekoho v okoli Ziliny - Viete sa mi na to kuknut ? je to Xd teda pridavna rozvodovka , prevodovka a kardany dole , skontrolovat a pripadne vymenit lozisko.
kenny
Pondelok, 21. Januára 2013, 06:07
Problem je plastovy doraz spojkoveho pedala. Ten doraz spojky je z plastu a po pritlaceni pedala sa zavity v nitovacej matici ohnu a spojkovy valcek posle spojkove lozisko a lamelu az na doraz do zotrvacnika . Je to diel na obrazku c.16 . Vymenil som to za skrutku M10x30 a na hlavicku som prizvaral vecsiu podlozku na plocho a nalepil sekundovym kusok stareho klinoveho remena . Vsetko funguje ako ma.
