erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Baterka v kluci
Utorok, 15. Novembra 2011, 17:11
Je tu niekto kto si sam menil baterku v kluci?myslim vtom novsom zlepenom ..
Ak ano dajte vedet lebo ju potrebujem vymenit!diiiky moc
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Re: Baterka v kluci
Utorok, 15. Novembra 2011, 17:58
staci pohladat tu na fore:
a inak v praxi je to dost haluz :mrgreen:
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
kokosacik12
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: BMW 320D E91
Re: Baterka v kluci
Pondelok, 5. Decembra 2011, 23:56
tiez by som potreboval vymenit.... ma s tym uz niekto skusenosti? najde sa niekto ochotny? pride mi to na mna az moc komplikovane... za robotu zaplatim!!!
BMW E91 320D 120kw 2007 aktuálna láska
BMW E46 330D 135kw 2003 ex
Audi A4 1.9TDI 96kw 2002 ex
Skoda Octavia 1.9TDI 81kw 1997 ex
kokosacik12
Auto: BMW 320D E91
Re: Baterka v kluci
Piatok, 9. Decembra 2011, 17:51
nikto nic? prosiiiim ide zima... zamrzne zamok a hotovo.....
kokosacik12
Auto: BMW 320D E91
Re: Baterka v kluci
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 11:49
no tak baterka je sice vymenena, a kluc signal vysiela (nie je too moj vyplod fantazie ale u jedneho elektrikara som i to dal zistit, mal naa to nejaku sra du a kluc frci) ale auto ten signal neprijima, skusal som sparovat.....
viete dat niekto nejake dalsie rady v com by mohol byt problem???
arg7
Registrovaný: 30.5.2011
Auto: E46 320d limo
Re: Baterka v kluci
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 22:43
Tipujem to na prepalene rele v grundmodule...
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Re: Baterka v kluci
Streda, 15. Februára 2012, 21:45
Nechcem zakladať novú temu, kluč som rozobral a zistil som že chyba je že pliešok čo drží baterku je k plošnemu spoju na jednej strane upevnený ale na druhej je odtrhnutý, ako to mam dať dokopy? :D
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: Baterka v kluci
Štvrtok, 16. Februára 2012, 00:34
Priletovať, alebo nejako s káblikom dopojiť, ak sa ti náhodou odtrhla z plošáku cesta. Najlepšie by to bolo vidieť, odkiaľ presnejšie si ??
Tel.č. +421918113450
naftaman
Re: Baterka v kluci
Štvrtok, 16. Februára 2012, 12:10
Flasho napísal:
Z holíča musím nejakeho čo opravuje radia zohnať letovať to sam nebudem ešte neco prepalim :)
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Re: Baterka v kluci
Štvrtok, 16. Februára 2012, 17:12
naftaman napísal:
presne toto sa stalo mne. priletoval som malym kuskom drotu a kluc fici. horsie je to potom s uzavretim kluca...
naftaman
Re: Baterka v kluci
Štvrtok, 16. Februára 2012, 19:48
franzkiller napísal:
cín stačiť nebude? :D
mato2500
Registrovaný: 4.2.2012
Re: Baterka v kluci
Štvrtok, 16. Februára 2012, 22:21
Ja som to menil cca pred mesiacom a bez problemu , kluc ide ako ma (len nedajte baterku naopak :lol: )
Flasho
Re: Baterka v kluci
Štvrtok, 16. Februára 2012, 23:20
naftaman napísal:
Ak chceš, tak ti to môžem spraviť, len treba dobehnúť ku mne.
naftaman
Re: Baterka v kluci
Piatok, 17. Februára 2012, 14:29
Flasho napísal:
No planujem ísť pre disky do Nitry tak potom by som dal vedieť :)
durike
Auto: E46 330xiA/d
Re: Baterka v kluci
Piatok, 17. Februára 2012, 16:25
naftaman napísal:
neviem ako si ho otvoril ty, ale ja som ho musel rozrezat po celom obvode.... pri uzatvarani som len letovackou na par miestach roztopil ten plast a tak spojil tie dva kusy, ale treba to co najpevnejsie spravit lebo potom zle reaguje na stlacanie tlacitok. alebo som lama :)
