MatesZA
Registrovaný: 2.12.2011
Auto: e39 530dA
Re: 530d rada ohladom webasta
Utorok, 14. Februára 2012, 22:12
ja kvôli spotrebe neplačem. len ma zaujímalo, či by ju bolo možné ešte stiahnuť. čo sa týka spotreby, tak čo mám za rovné dva mesiace používania najazdených mierne cez 7000km, tak mi spotreba vychádza okolo 7,5 - 8,5. pred tým som mal 1.6i 81kW a to mi robilo spotrebu 8 a viac pravidelne, nikdy nie menej, takže nad spotrebou neplačem. ešte čo sa webasta týka, tak myslím, že najlepšie využitie má, keď je k nemu DO alebo časovač, čo ja žiaľ nemám. a inak je pravda a došlo mi to až po prečítaní niektorých príspevkov, že ten motor má po zohriatí ozaj lepšiu spotrebu aj na 15km dlhej jazde ako keby mal byť studený a zohrievať sa bez webasta. a navyše odhadujem, že pekne rýchlo prihriaty motor si udrží dlhšiu životnosť ako keby mal dostávať každé ráno riadne mrazivé bomby.
a keby náhodou niekto chcel napr. z nadbytočnosti vyhodiť DO od webasta, tak sa mi pokojne ozvite, určite sa dohodneme :-"
MatesZA
Auto: e39 530dA
Streda, 15. Februára 2012, 09:15
ešte ma ale napadol jeden možný problém. je možné, že ak mám náhodou už zlý termostat, tak mi motor stále ukazuje ako chladný a tým pádom webasto je stále v činnosti? a ak je to možné, nemôžem si takto poškodiť aj samotné webasto, tým, že je stále v činnosti? to s tým termostatom ma napadlo skrz toho, že občas sa mi motor zohreje pomerne rýchlo a niekedy je stále len na jednej tretine tej stupnice. kúriť mi kúri takmer okamžite ale tá paličke, čo indikuje teplotu motora je akási náladová čo by teoreticky mohlo vysvetľovať to s tým termostatom.
Streda, 15. Februára 2012, 11:32
je to možné,leob webasto automaticky zapína pri poklese teploty chladiacej kvapaliny......ale webasto tým nepokazíš, je na to stavané aj keby šlo dva dni v kuse....
MatesZA
Auto: e39 530dA
Streda, 15. Februára 2012, 15:28
a tým pádom by sa dala zrejme vysvetliť aj tá zvýšená spotreba a to nie len o pol litra... skúsim si teda vymeniť termostat. myslím, že stojí okolo 20€, tak radšej ho vymením ako by sa malo pokaziť niečo iné.
Streda, 15. Februára 2012, 15:39
matesza - ak mas automat, co podla popisu mas, mas tam termostaty dva, druhy je niekde pri egr (pokial ho nemas odstavene)
jackalo, mozes skakat, rekord mam 5,2, po madarsku, cely cas som neprekrocil 70km/h. nekupoval som si 3l koli tomu aby som sa hral na pirata a ohrozoval ludi, ale preto, lebo sa mi paci zvuk toho motora a neboj sa, viem ho aj vyuzit, ale vyuzivam ho vtedy, ak je to bezpecne a ked mam nato chut a potrebu, nie nato, aby som som sa vyjebal bud ja, alebo niekoho vytlacil z cesty. povedz, cim si prispel do tejto plodnej diskusie svojimi sprostymi prispevkami?
MatesZA
Auto: e39 530dA
Streda, 15. Februára 2012, 15:43
aký by bol následok toho, že by som odstavil egr aj s tým termostatom?
Jackalo
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: BMW E39 530d
Streda, 15. Februára 2012, 17:40
MatesZA: ako pises tak to by som riesil najprv ten termostat. A ako pise jararak su tam dva! Mam ten isty problem ,ale uz som to tu niekde pisal ze ked nastavim klimu na 20C tak mi teplota neskace hore dole a chova sa to normalne. Co sa tyka toho webasta tak to prihrieva vodu do urcitej teploty a potom uz nie, nie som si isty ,ale asi po prvu palicku co je okolo 61-62 C ci tak nejak. :?
jararak: ja som nepisal o style jazdy ani o cestnych piratoch ani o podobnych veciach co ty tu spominas vo svojom prispevku ,ale narazal som na spotrebu a riesit pri 3 liter diesel spotrebu o pol litra ci liter si myslim je zbytocne a hlavne ked mas vonku -15C ako sme mali takmer 3 tyzdne vkuse! :wink:
A ked sme uz pritom ze kto ako prispel tak , sorry no ja som myslel ze sa tu riesi webasto a nie ze aku si mal naj naj spotrebu na aute! :wink:
Netreba sa hned urazat, ja som to nemyslel zle ok? :smile:
Streda, 15. Februára 2012, 19:24
jackalo - ok, len z toho ako si to napisal bolo to blbe, momentalne ma spotreba troska tankuje, kedze povodne som chodil 18km do prace, avsak odstavili mi priamu cestu, musim sa stverat cez 2 kopce, serpentiny a tak, vsetko by bolo super, kebyze tamad nejazdia nakladiaky, nesu polamane krajnice a tak, momentalne sa mi cesta predlzila o 10km, cize je to 30% naviac co do vzdialenosti a spotreba je vdaka kopcu vyssia, samozrejme je to uz ratatelne, avsak nikdy som sa nenasral koli tej spotrebe aku momentalne ma, neberiem mu to, objem neojebes a keby som bol setrila kupim si ochcavku :D
tomasza - pokial viem, egr odstavis tak, ze z neho vytiahnes tu podtlakovu hadicku a niecim ju zapchas (samozrezka), myslim, ze by to mohlo byt ok, avsak ja som ho neodstavoval a mam manual, cize nemam ten druhy termostat.
MatesZA
Auto: e39 530dA
Streda, 15. Februára 2012, 19:27
a čo sa zmení, keď ho odstavím? nebude mi svietiť nejaká chyba na prístrojovke?
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Streda, 15. Februára 2012, 21:25
Nebude ti svietiť žiadna kontrolka,akurát motor nebude nasávať vlastný smrad.Ale určite sa hnevať nebude :-"
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 20. Decembra 2013, 08:49
ja sa tiez podelim o skusenost s webastom+spotreba
jazdim prevazne kratsie trate, raz za cas idem na dlhsiu
spotreba v lete cca 9 (mesto) teraz ked su mrazi a webasto vrci skoro stale je to okolo 13L co je dost 4L ale co uz ,ak sa chcem vozit tankovat musim :mrgreen:
webasto mam aj v malej audinke A2 tam je to po meste ked je webasto stale zapnute okolo 6L
capino1
Auto: 525d E39
Pondelok, 30. Decembra 2013, 21:49
MatesZA napísal:
nikde nieje napísane ze musíš mať 2 termostaty...ja ho napríklad nemám..mam len klasický od motora kukni si Etku a zistíš či máš jeden alebo 2
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Utorok, 31. Decembra 2013, 08:57
presne tak aj ja mam len jeden :mrgreen:
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Štvrtok, 2. Januára 2014, 20:41
Uz tu myslim pisali aj vyssie, ze egr termostat maju LEN automaty...
ZET-DJ
Registrovaný: 9.7.2012
Auto: BMW 530 D E39
Streda, 8. Januára 2014, 18:13
Nedá mi nevyjadriť sa ku niektorým spomínaným veciam v tejto téme.
Predovšetkým k tomu EGR termostatu. Nie každý 530 D automat má ten termostat. Ja napríklad nemám. A som tomu celkom rád keď tak čítam a počúvam koľko problémov s tým je. Dokonca mi už niekoľký čo ho majú závideli, že ja ho nemám. O:)
Ďalej, čo sa webasta týka, mne zapína pod 10°C takže teraz mi ide skoro furt. A až taký veľký vplyv na spotrebu to nemá. Možno pol litra. A prikláňam sa k názoru o tom, že radšej nech je motor rýchlejšie zohriaty na prevádzkovú teplotu pomocou webasta, než to webasto odstavovať kvôli pol litru nafty a jazdiť tak so studeným motorom a dávať mu na frak. Takže ak môžem poradiť MatesZA, neodpájaj webasto. Škoda by ho bolo.
Čo sa zohrievania motora týka, keď sa ťažko zohrieva, určite to bude termostatom. Mal som rovnaký problém a po výmene termostatu je všetko v pohodičke.
No a ešte na margo spotreby ... každý z nás, čo máme väčšie objemy motorov sme si boli vedomí už pred kúpou auta, že tam bude o niečo vyššia spotreba. Nikto z nás zo spotreby nie je nešťastný, ale poteší každého z nás, keď nám vyjde nižšia... :) Ja sa svojim 7,5 litrom vytešujem ako malý. Pred E39 som totiž mal iba FABIU 1,2 HTP a tá žrala toľko isto, ak nie viac. A kde je to auto od komfortu päťkového bavoráka? :)
