po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Autobateria E87 116i
Pondelok, 13. Februára 2012, 15:49
Zdravim vas,
Cez vikend na Orave mi skapala baterka pri -25 C, po nocnom nabiti mi chvala bohu motor nabehol. Kedze auto ma 4 a pol roka budem menit autobateriu. Chcem sa opytat ci tam mozes dat silnejsiu a ci to nebude mat vplym na elektroniku.
Teraz tam mam 55 Ah
Nasiel som tieto ( VARTA SILVER dynamic 12V 54Ah C30 )
http://www.autobaterie24.sk/vyhladavani ... Eada%C5%A5
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: Autobateria E87 116i
Pondelok, 13. Februára 2012, 18:14
Podla katalogu Varta pise 52 alebo 54Ah, ak mas 1.6 85kW motor
Skor by som bral SILVER-ku 54Ah
po_e87
Streda, 15. Februára 2012, 09:28
Najskor tu SILVER-ku 54Ah a bolo mi povedane, ze dolezitejsie je startovaci prud v A ako kapacita Ah.
Streda, 15. Februára 2012, 11:22
na benzín zbytočne silnu davať nemusíš,ale treba ju pootm zaregistrovat do auta,kedže už máš v aute IBS
po_e87
Streda, 15. Februára 2012, 12:19
TT-SIMIK: Ked som ju vkladal naspat, tak som myslel , ze radio bude pytat kod, no nestalo sa. Takze ak tam dam novu bude pytat kod, alebo co tym myslis IBS ? Dakujem
Streda, 15. Februára 2012, 12:46
IBS je inteligent battery senzor ,ktorý riadi cely power managment v aute, ak dáš novu baterku treba ju zaregistrovat v systeme auta, ak sa meni kapacita,tak aj tu tam treba zapísať. Auto dobíja novu baterku inak ako staru a používa pri tom rôzne režimy...takže diagnostikou to treba zapísať...
po_e87
Piatok, 17. Februára 2012, 13:22
Dakujem pekne SIMIK, tak pojdem na diag. Inak moje parametre baterie su 55Ah, startvaci prud 480 A, a 90 RC, 480 CC to nevie co je za hotnota. Podla konfiguratora je 54 Ah a startovaci prud je vyssi 530 A. Takze otazka, moze byt vyssi alebo radsej nizsi startovaci prud.
Pripadne asi naj presna hodnota prudu Varta Black Dynamic 12V 56Ah 480A (556 400 048)
dodo_bmw
Registrovaný: 22.5.2015
Auto: BMW rad 1 E87
Sobota, 10. Októbra 2015, 20:52
Caute,,blizi sa zima a moja autobaterka (povodna) to uz ma zasebou,.....google mi nasiel Varta Silver Dynamic 85Ah 12V 800A ,,,, vyber ok? ci viete o niecom lepsom? kukal som aj fiamm a ta je o 3 cm kratsia,..a riesit nove uchytenie sa mi nechce,,,,,inak voz 118d, 90 KW 2006 ,.... starty aj na severe slovenska preto 800 A :),.....po vymene potrebna diagnostika pre spravne dobijanie ak som to tu spravne precital ,..
PS: neviete ako rozumne odpuknut (bez zlomenia) tu krytku aby som sa dostal k srobu nad baterkou? dik :D
