Baworo
Registrovaný: 24.11.2010
Auto: e46 320d
olej v chladici;zvuk e46 320d-110kw
Pondelok, 13. Februára 2012, 18:35
Chalani mam otazku..dneska kontrolujem vodu v chladici a pozeram nejaka mutna voda...namocim servitku do vodi kuknem na servitku a taka jak do tmavo zelena...napadlo ma hned ze olej v chladici z motora...takze kde by to mohlo pretekat/unikat..najbeznejsie miesta....??..
A spozoroval som aj cudni zvuk....hlavne ked zabere turbo ...ten zvuk mi pripomina rapcanie..auto zrychluje takze zda sa mi ze ide ako islo..len ten zvuk ma drbe...a ten olej...a tiez som spozoroval prava strana motora je zajebena od vody alebo nejaka spina...nemam kryt pod motorom tak to moze byt hocicim :/
Ma niekto nejaky napad.?.dakujem ;)
Tomi ;)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: olej v chladici;zvuk e46 320d-110kw
Pondelok, 13. Februára 2012, 19:49
si si isty, ze je to olej? nie len zelena chladiaca zmes?
moze to byt prasknuta hlava, tesnenie alebo blok ...
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Pondelok, 13. Februára 2012, 19:57
nestraž ho hned.....)))))treba pozriet či sa staca olej........na 110kw často hlavy ani tesnenia neodchádzaju, je do dobrý motor, pokial nieje z talianska......ak ano,tak potom je možne že by sa stracal cez výmenník oleja na olejovom filtri.......
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Utorok, 14. Februára 2012, 08:31
Alebo to vobec nie je olej. Olej je husty, usadi sa na hladine, takze ak tam namocis servitku, tak by mala byt od oleja a nie od zelenej nemrzky ;)
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Utorok, 14. Februára 2012, 09:13
TT-SIMIK napísal:
motory z Talianska maju nejaku chybu ktoru ostatne motory mimo Tal nemaju? :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Baworo
Auto: e46 320d
Utorok, 14. Februára 2012, 09:51
no bola to tmavo zelena farba...pozeral som nato vecer pod osvetlenim telefonu takze nic ine ma nenapadlo tam namocit ako servitku :)
ale hlavne ma stve ten zvuk pri zabere turba...je to taky rapotavy zvuk....nepaci sa mi to...turbo taha zrychluje ako ma...len ten zvuk..
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 14. Februára 2012, 10:27
tiez ma zaujimaju tie Italy auta, ci mam bat alebo velmi bat :-)
Utorok, 14. Februára 2012, 12:14
taliani nezvyknu menit olej(nehovorím,že všetci), len dolievať,čo si chalani doviezli a servisovali sme ich, z vane vazelína, nie olej,tak isto som mal 3 čo doviezli auto z talianska a do par sto km motor zdochol, predal som im druhe motory a zhodou okoloností všetky boli z talianska,viac k tomu nemám čo.....)))))ja by som si taliana nekupil proste....
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Utorok, 14. Februára 2012, 15:14
TT-SIMIK napísal:
auto som kupil v Nemecku..ale mam k nemu talianske bmw prirucky..znamena to ze moje auto jazdilo v Italii??
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
fox1k
Utorok, 14. Februára 2012, 17:16
hmm to ze je namiesto oleja vazelina zistim len tak ze zhodim olejovu vanu? alebo sa to da spoznat aj ked sa meni olej, ze tecie z toho nejaky husty bordel? mne ked sa menil tak siel von len tmavy olej, nic v konzistencii vazeliny :-)
