kabelajz
Registrovaný: 5.5.2010
Auto: BMW 520d e39
d520 štart pod -15 stupnovCelzia
Nedeľa, 12. Februára 2012, 09:33
Ahoj potrebujem od Vás radu... :( moje BMW nechce štartovať pod -15...žhaviče ok nafta ok batéria ok. Pri štartovaní ani nezadymí . ak je teplota nad - 15 tak chytí na brnk.. :smile: potom som vyskúšal dat ohrievač k čerpadlu pri vonkajšej teplote - 20 ,po 15 min som skúsil štart a auto naskočilo okamžite :D ,čo to znamená :? :? odchádza mi čerpadlo alebo nejaká iná závada.
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Re: d520 štart pod -15 stupnovCelzia
Nedeľa, 12. Februára 2012, 10:11
Asi si zavadu nasiel. Elektronika cerpadla.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 12. Februára 2012, 22:26
Určite tam maš dobrú naftu ?
Je to 100kw motor ? Alebo CR-comonrail ?
Nedeľa, 12. Februára 2012, 22:35
na diagu si bol, je mozne ze mas zhaviace rele v trubke, ten motor nastartuje aj bez zhavicov do cca -12
Nedeľa, 12. Februára 2012, 22:45
nemôže zato napr. zhustnutá nafta?
natankuj kvalitnú naftu, keď tak tam daj nejaké aditíva, nechaj auto vonku v mraze, keď to chytí tak si našiel problém
kabelajz
Auto: BMW 520d e39
Pondelok, 13. Februára 2012, 07:45
JE to 100kw verzia s čerpadlom VP44 nafta je určite dobrá tankujem na shellke a pridavam aj aditivum.Zhaviče su určite dobre osobne som ich testoval...
Jedmoducho to auto pod -15 ani nedymí a možeme ho točit kolko len chcem. :(
Auto parkujem stale vonku. bojim sa toho ze to bude nejaka mechanika v cerpadle [-o<
Pondelok, 13. Februára 2012, 07:56
skus tanknut omw max motion, shellka ma tento rok extremne zlu naftu, ani s 60ml/20l VIF mi nepomohlo proti zamrznutiu nafty
pajo30
Registrovaný: 20.7.2011
Auto: E39 525d M57
Utorok, 14. Februára 2012, 14:35
neviem ale ja tankujem len schell a pridávam VIF-ko a s naftou žiaden problém a toho roku boli u nás mrazy ozaj kvalitné :lol:
Jackalo
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: BMW E39 530d
Utorok, 14. Februára 2012, 17:11
ja tam supnem sem tam v tejto zime shell vpower a vif , ziaden problem zatial :smile:
thebeno
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW 525d E61 530 F11
Štvrtok, 16. Februára 2012, 00:00
kabelajz : prisiel si na to co tomu je?
ja mam detto problem ale v servise som uz menil aj zhavice (pred pol rokom po generalke) aj palivove rele aj palivovy filter
a teraz pri -15 nic a ani webasto mi nenaskoci
tak som dal fukar pod motor o 20 minut naskocilo webasto a o dalsich 20 aj motor hned na 1x
tak som to hodil o5 do servisu a oni ze vsetky zhavice zas su v kybli
to by som rad vedel co tie zhavice nici?
ziadne aditiva zatial nedavam
ozaj ako si prisiel na to ze mas dobre zhavice? ako si to testoval?
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Štvrtok, 16. Februára 2012, 09:48
nesom mechanik, ani opravar, ale isiel by som na to nejak postupne, u tds je to tak ze naftu tlaci cerpadlo z nadrze do hlavneho cerpadla co je na motore (neje to presne, ale princip je taky), na filtry sa da skontrolovat (ked sa odpoji hadicka) ci naftu dostava, alebo nie... myslim si (cisto len moj dohad) ze taky princip maju aj ostatne auta, takze naprv by som skusil odpojit hadicku niekde v motorovom priestore (za filtrom, pred filtrom, mozno na cerpadle, proste niekde), ci sa vobec dostava nafta k motoru... tym sa da vylucit viacero veci, napr. ze nafta zamrza, resp. urcit ci je zla alebo dobra, ze je filter ok, a ze chyba bude niekde v cerpadle, resp. za nim (ale to by auto malo chytit si myslim, lebo neverim ze odidu vsetky vstreky naraz), to je len moj postup co by som skusal... potom diagnostika, atd.
mne napr. nechce odomknut auto klucom na dialku ked je pod -15 a tiez neviem co to moze byt, mozno mraz stiahne nejaky kontakt a zle drzi (este toto by som popozeral, jemne pokyval, ci nahodou), alebo neviem... :bmwball:
kabelajz
Auto: BMW 520d e39
Utorok, 21. Februára 2012, 09:08
thebeno napísal:
Nie neprišiel.. oteplilo sa :smile:
Ohľadom webasta ak máš slabú batériu tak ti webasto nezapne alebo nejaký konektor..fakt neviem..
a k tvojej druhej otázke .. skús si zonat kliešťový ampérmeter alebo multimeter z rozsahom do 20A . zhoď sanie a dostaneš sa k zhavičom potom ich odpoj ..pozor sú tam zaisťovacie hlavice tak aby si ich nepraskol ....pripojíš jeden kábel z mutimetra na žhavič a druhy na plus pol(multimeter prepojený a prepnutý na20Ainak ho zničíš) na ampérmetri by sa ti mala objaviť hodnota okolo 17A a mala by klesať meraj ale krátko max 10s. ak je ina tak je zlý. Klieštikom sa to meria podobne len potrebuješ kábel ktorým pripojíš žhavič a klieštakom meriaš prúď cez kábel. skús a uvidíš :smile:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 24 neregistrovaných
