eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: Nivea vankuse zadnej napravy E61
Nedeľa, 12. Februára 2012, 18:31
ono zaujimave je toto: (vid foto)
v pripade ako pises (ze ti prdli veci okolo NIVO a neviem kolko kilakov si isiel ako na konoch), da sa to paralelne zapojit ku kompresoru a nafukovaci ventil niekde vyviest.
V pripade ze ti klakne nivo a vankuse su OK, tak to dufukas na pumpe a mozes ist ako tak komfortne dalej.
Len to, ze nikto to neriesi skor (preistotu/preventivne), az ked ho to niekde necha, resp. ked mu zadok sadne a ide ako na splasenom koni.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
BMW77
Registrovaný: 19.2.2012
Auto: BMW E60 :)
Sobota, 3. Marca 2012, 10:36
Čaute chalani , stál sa mi taky problém auto stalo 2 dni a ked som k nemu prišiel tak pravá zadná strana bola sfuknuta dole , ked som otvoril zadne dvere tak kompresor pekne dofukol a auto zase bolo taka ako predtym .
Neviete čo by s tym mohlo byť ? alebo či tam už je niečo zle ked to spravilo ? alebo niečo odchadza ??? dakujem za odpovede
eEDOo
Auto: BMW E61
Sobota, 3. Marca 2012, 10:51
ak pustila iba jedna strana, tak tam mozes mat nejaku netesnost (hadicky casom tvrdnu, praskaju, zvyknu sa aj menit obcas) alebo sa uz zacina lucit mech, tj. pomalicky zacina prepustat.
Ono od kompresora ide vzduch cez taky dvojity ventil a ten potom podla potreby prerozdeluje tlak medzi L a P stranu. Takze pokial ti pustila iba jedna strana hladaj zavadu niekde od toho ventilu (resp. vratane toho ventilu) po konkretny vankus.
Snimac na naprave a zvysok okolo toho (RJ, kompresor) by mal byt podla vsetkeho OK, kedze ti to zrejme dofuklo do spravnej vysky.
BMW77
Auto: BMW E60 :)
Sobota, 3. Marca 2012, 10:59
hej po otvoreni kufra pekne dofuklo na správnu vyšku , tak skusim pozriet tie hadičky , dakujem za radu :)
jakubb88
Registrovaný: 17.8.2011
Auto: E61 530d
Štvrtok, 21. Júna 2012, 21:25
kde by sa dala zohnat ta hadicka?
