storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
e46 dvojhmota
Piatok, 10. Februára 2012, 21:32
Zdravim,
tak mam pocit, ze sa mi uz dvojhmotny zotrvacnik snazi nieco povedat, tak by som sa chcel spytat, co to obnasa. Ci je lepsie aj spojku dat novu, ci nie.
A ked tak, co zhruba stoji dvojhmota + spojka + cca robota, nech sa viem prichystat. A kto by mi to vedel v BA a okoli nahodit.
Idem o e46 320d 110kw 10/2001 fl.
Dik za odpovede.
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: e46 dvojhmota
Piatok, 10. Februára 2012, 22:56
dvojhmota nova cca 600e bey dph na elite spojka cca 250 neviem presne a robota individualne kto si kolko zapyta a kolko to trva ale predpokladam ze urcite dost hodin....a treba aj spojku si myslim ale to este pockaj nech ti sem napise niekto kto do toho vidi lepsie....
a neda sa tam dat jednohmota tak abz to bolo vyhodne ...existuje nejaka odlahcena spojka s jednohmotou ale vyjde to narovnako...pozeral som to na nete davnejsie ....
a ako sa ti to prejavuje??? ako si zistil ze je K.O zotrvak???
storal
Re: e46 dvojhmota
Sobota, 11. Februára 2012, 11:17
Myslim si, ze odchadza, neviem to naisto... Pri rozbiehani napr. sa musim velmi snazit aby nezatriasol...pri vypinani motora cele auto zatrase...
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Re: e46 dvojhmota
Sobota, 11. Februára 2012, 11:34
to mozu byt aj silenty motora ked pri vypinani ti zatrasie autom.....
storal
Re: e46 dvojhmota
Sobota, 11. Februára 2012, 11:48
Slafino napísal:
A je niaky overeny sposob ako zistit stav dvojhmoty bez rozoberania ??
tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
Re: e46 dvojhmota
Sobota, 11. Februára 2012, 14:03
storal napísal:
Ahoj, naštartuj auto, nechaj bežať na volnobehu. Otvor si dvere pusti spojku a keď vypneš motor a budeš počuť také kovové zacukanie spod tak je to zotrvačník. Mne to buchotalo keď som trebárs cúval a vyšliapol spojku tak strašná kovová rana. Zotrvačník je u nás drahý, ten istý značky LUK kúpiš na ebayi aj s poštou za 400 euro, spojka okolo 200, dá sa zohnať SACHS aj LUK. Odporúčam Ti vymeniť si aj silentbloky na diferáku a uchytenie prevodovky. Robota od 200-300 euro.
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
storal
Re: e46 dvojhmota
Sobota, 11. Februára 2012, 14:33
tom1283 napísal:
No pekne. Ja nejake extra kovove rany ani nie, poobede to vyskusam s otvorenymi dverami, skor iba to trasenie, hlavne pri rozbehu...a spojka celkovo zabera dost vysoko, ale zatial nepresmykuje...
A je riziko jazdit vela s nacatym zotrvacnikom ?? Ak aj, asi to necham na leto, mozno jesen...
storal
Re: e46 dvojhmota
Sobota, 11. Februára 2012, 14:37
Na ebayi som trocha pokukal, toto je ono ??
http://www.ebay.com/itm/BMW-320D-318D-5 ... 33710e5a07
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Re: e46 dvojhmota
Sobota, 11. Februára 2012, 18:01
tom1283 napísal:
Počuj a keď ten zvuk je počuť vždy, či je spojka pri vypínaní stlačená alebo nie?
tom1283
Auto: BMW 328i E46
Re: e46 dvojhmota
Sobota, 11. Februára 2012, 22:02
naftaman napísal:
Nesmie byť stlačená :!:
BMW E46 328i
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: e46 dvojhmota
Sobota, 11. Februára 2012, 22:24
silenty motora sa prejavuju tak,ze na volnobehu trasie autom, a pri vypnutí motora ta-da-ta-da-ta-da, velke trasenie, tiez som mal udajne zly zotrvak a boli to silenty,ale ziadne ine priznaky to nemalo a uz vobec nie nic so spojkou a pracou s nou..
storal
Re: e46 dvojhmota
Sobota, 11. Februára 2012, 22:38
Teraz som skusal pocuvat a kovovy zvuk ziadny....pri vypinani...len taky tlmeny...od motora...
A to trasenie pri rozbiehani ?? zeby len spojka ?? 8-[
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Re: e46 dvojhmota
Nedeľa, 12. Februára 2012, 00:48
ak by si potreboval spojku tak nech sa pači:
http://www.dsauto.sk/product/sk/Spojkov ... i-E39-520d
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
naftaman
Re: e46 dvojhmota
Nedeľa, 12. Februára 2012, 00:50
tom1283 napísal:
Som to napísal jak maďar :) .... Ten zvuk je počuť vždy, či pri vypínaní spojku stlačím, alebo nie
Slafino
Auto: BMW e87 130i
Re: e46 dvojhmota
Nedeľa, 12. Februára 2012, 08:59
Otvor kapotu a pozeraj na motor a nech ti niekto vypne motor a uvidis ci sa zatrasie, podla mna su to tie silenty motora...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Zeky3 a 12 neregistrovaných
