19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: e36 skripanie pri akceleracii, poloos???-vyriesene
Streda, 8. Februára 2012, 18:13
bmw E36 napísal:
nie isto nie len ked sa to stalo tako som sa parkrat snazil posunut lebo som dufal ze to bude ok lebo som bol dost daleko od domu ale bohuzil nejde no tak teraz chudak stoji takze tak vravis se skor tieto dve veci
No hej....nieco sa ti tam velmi nepekne sprajclo a vsetko to blokuje....najskor zistis co je vo veci ked si podlozis cely zadok a skusis hybat kolesami pri vyradenej rychlosti...ak ti pojde napriklad jedna strana tocit dobre a druha tazko tak na 99 % asi diferak a ak pojdu lahko obe a az ked zaradis rychlost to pojde tazko tak to bude asi prevdovka...teda ja by som to skusil takymto postupom....prajem vela stastia a co najnizsiu financnu investiciu do opravy... :) potom daj vediet co bolo vo veci:)
bmw E36
Registrovaný: 8.2.2012
Auto: BMW e36 320i coupé
Štvrtok, 9. Februára 2012, 10:44
presne tak som to skusal aj ja a blbla tam lava strana prava isla lahko a j dobre tocila ale lava skoro vobec
michajel86
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 320i e36
Štvrtok, 9. Februára 2012, 11:01
no krasne.. a nemas len urvany diferak zo silentblokov?? co olej? netecie ti spod poloosi?
kardan je cely?
Pome si zapalit..:) Obrázok
bmw E36
Štvrtok, 9. Februára 2012, 12:54
ozaj a dakujem:)isto dam vediet ak nebudem mat po vymene no skor po vyuctovani pohreb:)
bmw E36
Štvrtok, 9. Februára 2012, 12:56
nie vies co pozeral som to je to tam suche a diferak drzi to skor asi nieco vo vnutri bohuzial
19palec05
Štvrtok, 9. Februára 2012, 19:38
No ked sa ti to sprava takto tak to bude cosi v diferaku podla mna urcite...a tak zase ked zozenies starsi diferak tak to nebude stat tak strasne vela penez
