alex424
Registrovaný: 20.10.2011
Auto: BMW 530d e60
alarm
Streda, 28. Decembra 2011, 16:20
zdravím.
neviete čo može sposobovať že sa mi alarm len tak spusti sám od seba?. včera mi z ničiho začalo pípat a trubit auto, lenze zvykne to robit tak ked je auto zamknute ale dnes mi začalo pípat aj ked bolo otvorene ale to uz len s pípaním bez truby. hladal som na fore ze to moze byt ten snimac kapoty skusil som ho odpojit a aj tak to robi. Alebo mi aspon poradte ktora poistka je na alarm nech to aspon odpojim lebo takto nemozem auto ani zamknut. dakujem.
Auto: G31 540i
Re: alarm
Streda, 28. Decembra 2011, 20:47
alarm origo od vyroby? kukni na diagnostike, co ten poplach spustilo
alex424
Auto: BMW 530d e60
Re: alarm
Streda, 28. Decembra 2011, 21:25
alarm je od vyroby sa mi zda. na diagnostike som to este nemal.
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Re: alarm
Nedeľa, 8. Januára 2012, 20:30
Ten alarm sa da ciastocne deaktivovat pri zamknuti. ( dva krat zamknut na kluci )( odskusane ) . Niekde som cital ze tri krat ho deaktivuje uplne . To ale nemam odskusane
Teraz narychlo to neviem najst , ale sa mi zda , ze ta dioda na zrkalde blika rozne pri aktivacii roznymi senzormi. Takze sa da zistit comu "sibe"
Nejake info o alarme.
http://forums.5series.net/uploads/12689 ... _73990.pdf
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
xxxxx
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: 520d e61
Re: alarm
Utorok, 7. Februára 2012, 09:50
Zdravim neviete mi niekto poradit na e61 520d r.v 2006 mal som preseknute kable a neslo mi dialkove tak som zamikal auto klucom central fungoval, po oprave vsetko funguje akurad som dosiel na to ze ked zamknem dialkovym a zasa otvorim klucom nehuka alarm a hned ako otocim v zamku kluc prestane svietit aj ta dioda v zrkadle
Re: alarm
Utorok, 7. Februára 2012, 11:18
na bmw sa aktivuje a deaktivuje alarm dvomi spôsobmi dialkovým ovladačom a tak isto normálne klučom do dverí, ked zamkneš aj sa aktivuje,ak odomkneš tak deaktivuje, funguje ti to takto,??
xxxxx
Auto: 520d e61
Re: alarm
Utorok, 7. Februára 2012, 13:04
kamarad ma e60ku a funguje mu to tak ze ked zavre dialkovym a otvori klucom akonahle otvori dvere tak sa spusti alarm a mne ked otvorim klucom deaktivuje sa aj alarm
Auto: G31 540i
Re: alarm
Utorok, 7. Februára 2012, 13:08
xxxxx napísal:
kamarat ma origo alarm do vyroby? nie, nejaky dorabany?
xxxxx
Auto: 520d e61
Re: alarm
Utorok, 7. Februára 2012, 13:10
kamarat ma origo a aj ja mam origo
xxxxx
Auto: 520d e61
Re: alarm
Utorok, 7. Februára 2012, 22:35
chlapi no co nikto ste to neskusali ako vam to funguje na e60 e61 s fabrickym alarmom?
alex424
Auto: BMW 530d e60
Re: alarm
Utorok, 7. Februára 2012, 22:45
ja o mam tiez tak ked zamkem klucom tak sa aktivuje alarm a naopak, a tiez ked zamkem na DO a otvorim klucom alarm deaktivuje. ale tomu mojmu auto uz dobre drbe ono uz piska ked aj normane idem po ceste, nieje to piskanie ako ked huci alarm ten ma vlastnu trubu, ale toto piskanie ide ako keby od zadu baterky nechapem to.
xxxxx
Auto: 520d e61
Re: alarm
Utorok, 7. Februára 2012, 22:51
zda sa mi to nelogicke ze na kluc by sa mal deaktivovat to potom ten alarm tam nema vyznam niekto vylomi zamok otvori si dvere alarm sa deaktivuje
oseldusan
Re: alarm
Streda, 8. Februára 2012, 10:56
No neviem od ktoreho roku maju BMW elektronicke zamky, ale uz aj moja E39 r.v. 2000 je otvarana klucom elektronicky, nie mechanicky ( da sa aj mechanicky kvoli vybitiu baterie v aute ), takze je uplne v pohode mozne, ze deaktivuje alarm klucom. Keby ze ho chces vylomit ten zamok , tak je to uplne nieco ine.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
