tommy222
Registrovaný: 21.7.2008
Auto: 525 ix
E 34 IX zotrvačník?
Utorok, 7. Februára 2012, 19:12
Prosim o radu, ked je motor zohriaty, a na vyssom stupny prutsie pridam, autom mierne trhne, a pocut tupy naraz, pri pusteny plynu, to iste. Neprestalo to ani po vymeneni spojky. Moze to byt zotrvacnikom? Je tam 2 hmotovy, uvazujem o vymene za 1 hmotovy VALEO
http://www.ecat.elit.sk/ArticleDetails. ... leTypeID=1
Vdaka za radu. Tomas
525ix
Re: E 34 IX zotrvačník?
Utorok, 7. Februára 2012, 19:19
a odkiaľ počuť to trhnutie? lebo môže to robiť aj hardyspojka na kardane, aj zlé silentbloky zadnej nápravy, alebo aj silentbloky prevodovky, motora, najprv si skontroluj tieto lacnejšie veci predtým ako vyhodíš cez 600€
tommy222
Auto: 525 ix
Utorok, 7. Februára 2012, 19:25
ViktorDDD napísal:
myslim ze to ide od motora/prevodovky, ale mas pravdu, skusim najprv pozriet tieto veci. diky
525ix
Utorok, 7. Februára 2012, 19:30
odchádzajúca dvojhmota je dosť zriedkavá závada aj na 525TDS nie to ešte na 525i, skôr odíde odpružená remenica ako zotrvák
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Utorok, 7. Februára 2012, 20:29
tommy222 napísal:
Tá sada sa dá kúpiť aj za 430,- eur ak by nááhodou... Alebo samotný dvojhmotný zotrvák za cca 420,- eur.
Ale podľa mňa to zotrvák nebude. Ak je chyba v ňom, tak pri vypnutí motora zaklepe alebo pri rozbiehaní sa niekedy roztrasie auto. Môžu to byť tie silenbloky ako písal Viktor
tommy222
Auto: 525 ix
Streda, 8. Februára 2012, 18:21
Zatial dik chlapy.
525ix
