brhy
Registrovaný: 31.7.2010
Auto: e39 523i
Re: Znizenie e 39
Utorok, 7. Februára 2012, 16:35
50/30??? asi idealne ci? :DDDD
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Znizenie e 39
Utorok, 7. Februára 2012, 17:26
Mám objednané toto: http://www.autotechnik.sk/diel/307/spor ... ny-bmw-e39 Za pár dní to dorazí.Idem tým nahradiť nivo.Keď to nahodím,niečo pofotím a dám vedieť ako to dopadlo.
felipe RK
Registrovaný: 21.10.2011
Auto: BMW E 39 525d
Re: Znizenie e 39
Utorok, 7. Februára 2012, 20:21
Ok poprosim ta o detailne foto ak je mozne pred a potom. Presne o tejto sade som uvazoval aj ja. . Aj s martinom 46 sme sa o tom bavili no zatial nedotiahli. .dik
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Znizenie e 39
Utorok, 7. Februára 2012, 21:15
Pofotím to,len musíš vydržať kým to dorazí a kým sa dostanem k montáži...
felipe RK
Auto: BMW E 39 525d
Re: Znizenie e 39
Streda, 8. Februára 2012, 17:58
Jasne v pohode pockam. . Tysi to ides robit sam? Massedan ci touring? Dik za info
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Znizenie e 39
Streda, 8. Februára 2012, 18:55
Hej,idem si to urobiť sám :mrgreen: Mechanické záležitosti zvládam svojpomocne.Mám touring a začalo sa mi srať nivo.Keďže niesom ochotný do toho vrážať stovky evri,rozhodol som sa ho zbaviť.A toto mi príde ako dobrá náhrada...
BMW328i
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 530d E39
Re: Znizenie e 39
Štvrtok, 16. Februára 2012, 16:39
nebudem tu zakladat novu temu...ale tiez by ma zaujimalo o kolko je znizeny Mpacket od serie...vedel by mi niekto povedat?? :)
dakujem
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Re: Znizenie e 39
Štvrtok, 16. Februára 2012, 18:26
tak toto by som aj ja potreboval vedieť
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Znizenie e 39
Sobota, 25. Februára 2012, 16:50
Tak páni,včera dorazil balíček od martina 46.Pružiny sú teda doma,už len nájsť trocha času a prehodiť to :-" Nejaké foto aj s komentárom sú v albume.... :-({|=
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Znizenie e 39
Utorok, 17. Apríla 2012, 20:25
Konečne po hodne dlhej dobe som sa dostal k montáži nových pružín na auto.Výsledok je taký,že jazdné vlastnosti sú o chlp lepšie ako s nivom a výška auta ostala približne rovnaká ako s nivom(pripomínam že som mal továrenské zníženie+nivo,cca -3cm oproti sérií).Uvidím či sa to časom ešte nejako upraví alebo nie.Pre porovnanie nejaké foto:1.foto s nivom,2.foto na strunách....
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: Znizenie e 39
Pondelok, 7. Mája 2012, 15:46
Nazdar, taktiež plánujem znížiť svoju Natally lebo zadok na 18" má veeeľmi vysoko. Vidím to na tie KW pružiny - zníženie 35/30 predok nepotrebuje veľmi nízko ísť a tak sa ešte chcem spýtať, chcem meniť aj tlmiče naraz s tým, Tieto sú so štandardným podvozkom a tieto vraj so športovým ale nie pre M5 Teraz otázka. Ja mám štandardný podvozok. Je možné dať tam športové tlmiče ? Pretože podľa tejto stránky to chápem tak, že to možné nieje. Chcem tvrdé auto a 10 € hore dole pri tlmičoch je jedno. Chcel som sa len opýtať, či je nejaké iné uchytenie a preto nemôžem si dať športové tlmiče alebo ako to vlastne je ? Ďakujem.
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Znizenie e 39
Pondelok, 7. Mája 2012, 19:03
Tak napríklad na mojom aute je znížený podvozok ale nieje to M-Packet.Tým pádom sú tam iné tlmiče ako na štandardnom.Čisto technicky tie tlmiče možeš zameniť,uloženie v karosérií by malo byť rovnaké.Športový tlmič má inú charakteristiku tlmenia ako štandardný.Môže ale nemusí meniť výšku auta.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: Znizenie e 39
Pondelok, 7. Mája 2012, 20:33
Tak ked mam napr. ja vo vypise vybavy na 528i M-Sportfahrwerk, co to potom znamena? Auto sa mi zda byt nizsie ako niektore ine E39. Ale zasa nie je to az take tvrde (teda momentalne su tam R15 zimaky).
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Znizenie e 39
Pondelok, 7. Mája 2012, 20:58
To znamená,že tam máš M-podvozok,čo je kapitola sama osebe.
Risho_21
Re: Znizenie e 39
Utorok, 8. Mája 2012, 09:30
no čiže z M podvozku by som nemohol dať tlmiče na štandard ?
