brhy
Registrovaný: 31.7.2010
Auto: e39 523i
problem motor tecie voda e39 523i
Pondelok, 6. Februára 2012, 18:26
mam taky mensi problem zacala mi tiect voda medzi hlavou a prsami na motore zevraj to tam bublinkuje co stym? auto sa prehrieva vsetky veci okolo toho boli menene termostat,vodna pumpa, hadice,
kamarat hovori zeby som bol asi prvy co sa mu to deje a teraz co dalej zevraj treba dat dole hlavu a urobit to nanovo alebo vymenit motor co by ste odporucali dal som uz inzerat ze zhanam 523 525 528 ak by som zohnal iny motor ako 523i bol by problem to nejako vymenit alebo by som mal radsej riesit ten problem na povodnom motore? za rady vopred dakujem
brhy
Auto: e39 523i
Re: problem motor tecie voda e39 523i
Pondelok, 6. Februára 2012, 18:36
je ponuka na 528i aj s prevodovkou za normalnu cenu si myslim ci ist do prerabky ci nie co to obnasa ?? co treba pomenit?
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Pondelok, 6. Februára 2012, 21:23
aby nebola prasknúta hlava... hlavu sa ti neoplatí meniť pretože nikdy nevieš koľko krát bola brúsená a či nieje krivá... väčšinou kto predáva hlavy samostatne tak asi ím niečo bolo... ak zistíš že je prasknutá hlava tak hľadaj motor.. alebo ešte tesnenie pod hlavou to by bola tá lacnejšia varianta ale hlava musí ísť dolu
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
woosteer
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: BMW e39 525 TDS
Utorok, 7. Februára 2012, 08:13
tak určite by som skusil spraviť ten motor hlava dole dať ju zrovnať odtlakovať, nove tessnenie a šlapeš dalej :wink:
Risho_21
Utorok, 7. Februára 2012, 10:10
woosteer napísal:
to je pekné... ale nech si to spočíta, čo dá za robotu a za materiál, či by sa mu neoplatilo nový motor a zaplatí o 100 € viac možno...
brhy
Auto: e39 523i
Utorok, 7. Februára 2012, 11:33
hej zaplatim o 100 ecok viac ale zasa je tu otazka ci ten druhy motor nebude mat ine vady alebo nejake ine problemy toto jedine ma odradzat ci nedat dokopy stary a vediet ze uz je 100 percentny ako kupit iny a potom vrazat do toho dalsie ecka a nebodaj sa stane to co teraz takze asi pojdem tou druhou cestou dat to odstrojit pozriet presne co a ako ak ak nebude prasknuta hlava dat to urobit a budem vediet ze to je robene nanovo a daco to vydrzi
