Baworo
Registrovaný: 24.11.2010
Auto: e46 320d
hadicka od baterky?
Pondelok, 6. Februára 2012, 10:18
cauko...auto mi stalo cca 3dni pred barakom idem ho startnut no tocilo ale ani p**i nenaskocilo...pri starte sa mi rozsvietili kontrolky dsc a abska...no dal som baterku do nabijacky ukazovalo mi ze prazda tak som dal nabijat a skusim ci naskoci...tie kontrolky znamenali ze je slaba baterka.?. :)
Teraz ku problemu:ked som vyberal baterku tak som potiahol trosku viac kedze bola tazka a neviem ci ja alebo to bolo je tam jedna duta hadicka alebo je vnej kablik ktory viedol do pluska sa mi zda...lebo je tam polka toho kablu...patri to tam a mate to aj vy alebo mam ja daco ocom ani sam neviem :D alebo to tam nepatri...pridavam foto.diks
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: hadicka od baterky?
Pondelok, 6. Februára 2012, 10:29
hadicka je k baterii, sluzi na odvetravanie vyparov z baterie, ale ako pozeram, tak si to kolienko ulomil :/
Ak ti pri startovani zasvietili kontrolky asc, tak bola baterka slaba...
inak na tvojej fotke pekne vidiet, ako rozpoznat, ci bolo auto burane ;)
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Pondelok, 6. Februára 2012, 10:35
Mne sa každé ráno keď štartujem rozsvietia kontrolky ABS ASC. Myslím, že pri takýchto teplotách okolo -15°C - -20°C a viac to robí každému.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 6. Februára 2012, 10:56
Mno mne to veru nerobi. Robilo mi to, ked bola baterka na odchode, zasvietili kontrolky ale nastartovalo, ale po case baterka klakla. Tento rok som kupil novu, mrazy su rano okolo -20 a kontrolky nic :) takze nie, nerobi to kazdemu.
quattro
Auto: E46 318i
Pondelok, 6. Februára 2012, 11:03
Vymenil som baterku asi pred dvoma mesiacmi za novú. Každý deň prejdem asi 70km takže ju pravidelne dobijem. Nehovorím, že auto nenaštartuje, každé ráno na šupu chytí, ale kontrolky sa na sekundu dve rozsvietia ale potom zhasnú.
Pondelok, 6. Februára 2012, 11:13
Nie vždy to robí slabá baterka, stačí aby mal štartér veščiu voľu a križi sa, má vysoký mechanicky odpor a tým padom cuca aj z novej baterky viacej ako v normalnej prevadzke,tak isto má aj studeny motor vyšší odpor ako za tepla....takže ak štartuješ a napetie poklesne pod 11V čo stači na to aby preblikli kontrolky dsc/asc/abs......
quattro
Auto: E46 318i
Pondelok, 6. Februára 2012, 11:14
Ešte že tu máme SIMIKA :-) to bolo v dobrom....... :-)
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 6. Februára 2012, 11:44
Nevyvracia to moje tvrdenie, ze to nerobi kazdemu :)
Pondelok, 6. Februára 2012, 11:47
Nerobí to každému......
Baworo
Auto: e46 320d
Pondelok, 6. Februára 2012, 12:17
ktej hadicke co som odrbal :)) treba ju tam.?.alebo ta sa len tak nejako zasunut.?. :D zasun :D
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 6. Februára 2012, 12:18
ak nechces aby sa ti baterka odparovala do kufra, tak ju tam nejako nasun spat
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 6. Februára 2012, 15:56
pridam sa k teme, mam baterku Varta Silver, ale nikde som nevedel najst vyvod na napojenie hadicky, ma ho vobec? :-k
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 6. Februára 2012, 16:00
moja ma
Baworo
Auto: e46 320d
Pondelok, 6. Februára 2012, 16:47
fox1k napísal:
hore na bokoch by mala mat...aj na lavo aj na pravo..
martiner
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: BMW e46
Utorok, 7. Februára 2012, 14:04
aj mne sa podarilo odlomit to kolienko (bateria vyberana tenkrat poprve a za tmy 8-[ )...ta hadicka sa da pekne vytiahnut, kolienko zlep dovedna a potom davaj pozor, ked ju budes davat naspat, aby si to zase neodlomil....bateriu mam tiez vartu silver 85-ku - na jednej strane baterie (pri -) zapchas tu dierku na odvetranie a pri + si das toto kolienko s hadickou
