Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Re: E 39 zamrznuty tlmic?
Nedeľa, 5. Februára 2012, 11:12
Tak gf.no1 porad čo mi stači urobit aby som nemusel zbytočne šrobovať?? :D Mám relativne nove ramena a nechcem tam zbytočne moc šparať... Dik za radu
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Nedeľa, 5. Februára 2012, 11:51
Zdvyhni auto, daj dole koleso, posad brzdovy kotuc, ci naboj kolesa na nieco ( druhy zdvyhak), a spusti auto, to preto aby sa ti stlacila pruzina+tlmic. zober gurtne, pripadne pripravok na stiahnutie pruzin a stiahni ako sa to len da (a este stalo to bude malo). Uvolni sruby 2x ktore drzia spodok tlmicov pripadne treba nabyt nejaky klyn aby to islo von +wd. auto opat nadvyhni (kasnu) vsetko ti odpadne od tlmica hore vysrubus 3x sruby a vytiahni tlmic s pruzinou.
Dalsi pripravok na odsrubovanie vrchnej sruby ktora drzi pohromade tlmic pruzinu a hrchne ulozenie, bacha aby pred koncom zavytu ti pruzina uz bola volna, inac dostanes ranu od pruziny.
Pruzinu nahodit na novy tlmic nezabudni gumene podlozky, doraz kritku, a ked mas uz dole vrchne ulozenie vymit s uvolnovacom a nanovo namazat, ked vsetko je poskladane nebude sa darit ti to pekne vycentrovat ale otom potom.
Tlmic namiesto nasrubovat vrch potom osadit spodok, podlozit zdvyhak pod kotuc a natlacit vsetko namiesto- teraz davat pozor na gumene podlozky a aby ti pruzina sadla namiesto, povolit gurtne, a cca je to.
Takto to opisat je ako z rozpravky -ani nahodou ti to tak nepojde budes hresit ze naco si sa do toho pustal, ale da sa to, Vsetko sa daaaa, hlavne aby si nedostal ranu od pruziny!!!
Najtazsie je stiahnut tu pruzinu -treba ju RIADNE stiahnut
...pripadne ma opravte...
Ardo
Registrovaný: 30.10.2007
Nedeľa, 5. Februára 2012, 13:40
stačí jen čep řízení,nic jiného...
http://www.youtube.com/watch?v=PeIq-dxDA18
Bmw e39 Touring 530da 3x
gf.no1
Auto: X5 E70
Nedeľa, 5. Februára 2012, 14:19
Kamarat nic vzlom, robil si to niekedy ci len videl vo videu???
Video som nepozeral, ale ked si to vyskusas sam nikdy viac nepouzijes slovicko LEN!!! Tomu ver!!!
Ardo
Nedeľa, 5. Februára 2012, 14:56
Ano robil a několikrát...
Stačí vyndat jen čep řízení,povolit dole tlumič na těhlici,3šrouby na horním uložení a tlumič komplet vysuneš ven.Potom stahovák a hotovo,jedna strana max 45min :wink:
gf.no1
Auto: X5 E70
Nedeľa, 5. Februára 2012, 15:35
Ako netvrdim ze sa to neda...ja mam ine skusenosti s vyberanim gulovych capov- niekedy to ide krasne, no niekedy... :evil:
Ardo
Nedeľa, 5. Februára 2012, 15:42
Na čep řízení Ti stačí stahovák a vše je Ok :wink:
Bengalll
Štvrtok, 9. Februára 2012, 20:09
Tak tlmič vymeneny, stači vonku dostať čap riadenia robota asi 1,5 hodiny.Struna je fakt dost tuhá a bez riadnych stahovakov neni šanca.... Ročny tlmič Meyle uplne KO... Asi chybny kus, smola druha strana je ako nová.....
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Ardo
Štvrtok, 9. Februára 2012, 20:14
No vidiš :D až to budeš dělat po 4,tak 45min a máš hotovo :thumbup:
