X1 spárovanie telefonu z audiom cez bluetooth
Štvrtok, 2. Februára 2012, 11:02
Čaute Xkáry, vie mi niekto poradit,jak spárovať mobil z audiom cez bluetooth v X1 2011???Díky za help....Asi to bude tak isto ako aj v inom modeli novšom,taže píšte postupy...díky moooc....
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: X1 spárovanie telefonu z audiom cez bluetooth
Štvrtok, 2. Februára 2012, 15:24
Nemám zrovna poruke auto, ale keď som to robil u seba, tak som to robil bez toho, aby som pozeral do manuálu. Začal som tak, že som na iDrive ovládači stlačil to tlačidlo "TEL", potom som pokračoval v menu intuitívne. Niekde tam bola položka "Add new device". iDrive niečo vypísal, na telefóne som si nechal vyhľadať zariadenia a bolo tam zariadenie ktoré sa volalo BMW xxxxx, pričom xxxxx bolo posledných 5 číslic VIN. Tak som si ho nechal z telefónu spárovať.
Po spárovaní som ešte potvrdil, ktoré služby telefónu chcem používať (telefonovanie, hudba, dáta...)
S čím máš konkrétne problém? Si sa na niečom zasekol, alebo nevieš kde začať?
mexican
Auto: modré géčko
Štvrtok, 2. Februára 2012, 15:31
Ešte ma napadlo, že pokiaľ hneď v tom menu po stlačení TEL nevidíš tú položku "Add new device", tak skús stlačiť OPTIONS a bude to tam.
Piatok, 3. Februára 2012, 11:10
Potrebujem to pre jednu znamu,aby som jej to vedel nadstaviť....
Auto: G30 540i x-drive
Pondelok, 6. Februára 2012, 21:48
nezabudni si nastavit viditelnost telefonu pre ostatne bluetooth zariadenia [niekde v BT nastaveni telefonu], je mozne, ze bez toho sa auto a tel. nedokazu najst
mexican
Auto: modré géčko
Pondelok, 6. Februára 2012, 22:19
Viditeľnosť telefénu nie je podľa mňa rozhodujúca, keďže auto dalo inštrukcie že si ho treba pridať v teleféne a nie naopak.
Pondelok, 6. Februára 2012, 22:39
mne sa bez toho nedokazali najst
Hower
Registrovaný: 27.2.2012
Auto: [E84] BMW X1 xDrive
Utorok, 27. Marca 2012, 01:14
Sparovanie Bluetooth X1, X3, X5, X6 v.s Nokia
1. Nastav v menu tel. (jedno aky typ) Menu/Pripojenie/Bluetooth/Nastavenia/Viditelnost telefonu/ (vzdy viditelny alebo ak to stihnes tak docasna viditelnost napr. 1 min nie skryty) nezabudni si potom viditelnost vypnut...
2. Chod do menu tel. a najdi polozku sparovat s novym zariadenim (predpokladajme ze sedis v X1 alebo blizko. Dosah Bluetooth je do 10 metrov, karoseria je z kovu takze Michael Faraday by Ta nepotesil)
3. Na Board Computer Radio v X1 su dve otocne tlacidla (na starych radiach to bola funkcia ladenia frekvencii radia) tocenim volis funkcie a stlacenim potvrdzujes zvolenu funkciu.
4. Nad otocnymi tlacidlami stale na Board Computer Radio sa nachadzaju sirsie tlacidla (v lavo) Menu tri mensie tlacidla Audio (Bass, Trabble, Fader, Ballance atd), Source (USB, Aux, iPod, DVD), Comp (Settings, Neviem, Neviem, Bluetooth)
5. Prave to menu Bluetooth je na sparovanie s mobilnym telefonom. Nie je co pokazit v menu Bluetooth je len jedna polozka sparovat s novym zariadenim. Mozu to byt vsak aj viacere mobilne telefony Tvoj, Majitelkin skontroluj nazov telefonu.
6. Po najdeni zariadenia napr.( Nokia S60 Bluetooth compatible device) ta mobil vyzve na zadanie parovacieho kluca (0000) alebo pozri s majitelkou prirucku k vozidlu musi to tam byt uvedene
7. Necitajte prirucku poleziacky nemusi sa podarit sparovanie :-({|=
