xmawericx
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: BMW X5 E70
kurenie
Sobota, 28. Januára 2012, 20:23
zdravim vas, neviete mi poradit, teraz ked je chladno, rano startnem (neparkujem v garazi) mi nechce fukat-ventilator, zohriat sa zohreje,teply vzduch ide ale velmi slabo..az ked sa poriadne zohreje motor potom zacne fukat poriadne ked dam ventilaciu na maximum...v com moze byt problem? termostat,alebo nejake snimac teploty ? dik
daval som to do sekcie BMW 7 konkretne e65 730d 2003
Naposledy upravil/-a xmawericx v Nedeľa, 29. Januára 2012, 09:56, upravené celkom 1 krát.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: kurenie
Sobota, 28. Januára 2012, 21:57
a prezradis nam, o ake auto ide?
xmawericx
Auto: BMW X5 E70
Re: kurenie
Nedeľa, 29. Januára 2012, 10:10
e65 730d
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: kurenie
Utorok, 31. Januára 2012, 00:11
A ak po nastartovani zapnes vyhrev predneho okna, ani tak to nefuka?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
xmawericx
Auto: BMW X5 E70
Re: kurenie
Streda, 1. Februára 2012, 11:15
Predne ide ..fuka ako dive..
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Re: kurenie
Streda, 1. Februára 2012, 15:57
to je normalne, pri zime a studenom motore auto nefuka studeny vzduch do kabiny na automaticky rezim, jedine na manualny. Silnejsie zacne fukat az vtedy, ked ma natolko zahriaty motor, aby mohlo do kabiny fukat teply vzduch. Toto robia uz aj e38my ...
serwo
Auto: E39 528iA
Re: kurenie
Streda, 1. Februára 2012, 17:40
Presne k tejto odpovedi som smeroval, ale 100RM ma predbehol. Ked mas automatiku, tak ti nenafuka studeny vzduch po nastartovani, kedze nastavena teplota je vyssia ako je aktualna v aute, ked sadnes. Tiez som si to vsimol, ze to robi. Ale ma to tak byt. Vetrak sa postupne rozbieha v zavislosti od teploty motora.
EX - BMW E39 528iA
Zajo
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: E38 740iA
Re: kurenie
Streda, 8. Februára 2012, 08:41
Mna by to zaujimalo, pri E38cke, 728i, lebo mam podobny problem. Ak sa zohreje radiator, pocujem ako sa otvori ventilacia, ale fuka studeny. Az po mozno 20-30 minut jazdy, zacne fukat mierne vlazny. Vody je dost, ale hadice su makke. Rucicka teploty klesne pred modre pole. Ale ta klesa stale, aj v lete ked ako tak fuka teply.
([OO\ [lllllllll][lllllllll] /OO])
100RM
Auto: e61 550i
Re: kurenie
Štvrtok, 9. Februára 2012, 12:50
tak si to odvzdusni :-)
