Re: E46 problem chytit signal na neoriginal radio
Pondelok, 30. Januára 2012, 12:40
Ak tam máš dovedený káblik, tak ano... každopádne Štefo má facelift a rádio má už novší konektor s plochými pinmi, nie?
Pondelok, 30. Januára 2012, 12:43
Ja mám tiež face gulate piny.... 8)
Pondelok, 30. Januára 2012, 12:48
No tak počkajme, nech to nafotí a uvidíme...
Stefo1248
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: paraolimpiada
Pondelok, 30. Januára 2012, 12:49
aj ja mam gulate piny len som z toho blbec,treba redukciu na original privod z anteny? aby to slo do radia? asi som to dakedy už mal len si nevspominam
Audi TT Quattro 260ps
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Pondelok, 30. Januára 2012, 12:51
Tak vyber rádio a kukni... ak máš gulaté piny, kukni či na pin 16 máš dovedený biely káblik... alebo to rovno odfoť...
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Pondelok, 30. Januára 2012, 18:47
Vdaka za rady velmi ste mi pomohli,ale od čias ako som mal pioneer tak som myslel že je s tim problem.Mal som aj tu redukciu s dakim predzosilovacom a nic nepomohlo.Dnes som sa dozvedel od simika:) ze ISO konektor ma napajací kabel na zosilovac tak som len zapojil redukciu na anténu a všetko fachčí ako má:)
Nechapem to lebo dal by som ruku do ohna za to že to neslo...možno som pohýbal dákim káblom na zosilovaci vzadu.Dakujem krasne za rady a konecne po 2 rokoch si vypocujem radio v aute :D nie len šuštanie
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Pondelok, 30. Januára 2012, 19:21
OK, tak paráda, že ti to ide... ja som hneď na začiatku písal že to treba korektne zapojiť... a nie nejaké nezmysly o striekaní kontoxom... ale z toho čo si napísal, mi nie je jasné, zapojil si ten pin 16 na remote out rádia, alebo si dal tú fantom napájaciu výhybku na anténu?
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Pondelok, 30. Januára 2012, 20:18
vobec nic len som kupil redukciu na antenu aby som ju pichol do radia,lebo na 16 pine mam napajanie original.čo som zistil iba dnes:)
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Pondelok, 30. Januára 2012, 21:30
Stefo1248 napísal:
....konecne po 2 rokoch si vypocujem radio v aute :D nie len šuštanie
A co takhle vyhřívání zadního okna - ty 2 roky Ti fungovalo, nebo ne?
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Pondelok, 30. Januára 2012, 21:55
Fungovalo jasne.
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Pondelok, 30. Januára 2012, 22:15
Nechcem zakladať novú tému tak svoj problém napíšem sem.
Ja mám problém stým že, keď zapnem rádio signál je síce celkom dobrý, ale akonáhle zapnem vyhrievanie zadného skla, tak sa to zmení iba na šušťanie. Momentálne mám rádio od crumara, ale robilo to aj s origo. aj keď nie až tak intenzívne... Je mi to čudne, keďže na E36 je ten istý systém antény a tam som nikdy takýto problém nemal...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
starML
Pondelok, 30. Januára 2012, 23:00
... a právě proto jsem se na to "Stefo1248" ptal. :D
Problém je v tom, že těch 12 Voltů na vyhřívání okna (u neorigo rádia) vlastně zruší napájení anténního předzesilovače, tím se zhorší odstup signál-šum a z rádia se stane "šumák". Bylo řešeno v 10/2009 tady post318585.html?hilit=fantom#p318585 a TT-SIMIK si vzpomene, že mu ten "fantóm" problém vyřešil.
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Utorok, 31. Januára 2012, 11:13
TT-SIMIK to hodil do koša,ked to nepomohlo absolutne a zistil,že predzosilovač na antenu je napajany z origo radia a kedže som dal neorigo radio, tak bolo treba napojit pin 16 na napajanie predzosilovača anteny, Milanko v tomto prípade,to pre moje auto nebolo vhodné,kedže napajanie zosiku je jasne dané po pine 16.....tie fantomové napajače poznáme aj z niektorych anten čo sme niekedy používali doma na príjem tv,ale v E46 2002 hore sa to nenachádza určite......
Stefo nemal vobec zapojenu zadnu antenu na neorigo radio,ale mal zapojenu nejaku externu čo dostal k radiu na ktorej chytil maximalne rádio jerevan....takže u štefa bolo napojenie pinu 16 riešené origo redukciou,ale koaxial nemal zapojeny v radiu... :wink: :wink:
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 31. Januára 2012, 18:57
pani citam to stale do okola a som s toho blbec #-o
mam tiez dinavin a okruhle piny a cez redukciu na fakra konektor mam zapojenu antenu a stale nic poriadne nejde
ten ohrev na zadnom okne ide bez problemov
nemate niekto dake foto krok po kroku co a ako mam zapojik [-o<
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Utorok, 31. Januára 2012, 20:11
obrazok čo sem pridal Simik tak je obrazok konektora ktorý pichneš do redukcie a znej idu kable do radia.A ja mam ten pin 16 malí biely kábel.Ked do neho pichneš redukciu tak pozri či ten bieli kábel ma protikus čiže kabel ktorý ide do radia,to je napajanie z radia do zosilovača.Alebo zmeraj voltmetrom či maš napatie na tom Pine 16.Ak ano tak maš zosilovač napájaný.Alebo to zmeraj priamo na zosilovaci v stlpiku.
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
