majdo-dk
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW 330cd e46
E46 318i - vymena serva?
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 16:20
Prosim vas chalani kde sa nachadza servo nadrzka a ako vymenim servo olej???
BMW e46 330d tour
peto5o
Registrovaný: 10.11.2011
Auto: BMW E46, r.v 2004
Re: E46 318i - vymena serva?
Nedeľa, 29. Januára 2012, 19:32
To by celkom zaujimalo aj mna. Poradi niekto? :lol:
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Pondelok, 30. Januára 2012, 14:39
Cafte
Servo nádržku nájdete podľa osem hraného vrchnáka. Zober obrázok postav sa pred auto a hľadaj niekde v pravo. A ešte jedna vec:
Prečo potrebuješ vymeniť servo olej?
Servo nádržka.png (35.94 KiB) 2664 zobrazení
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
peto5o
Pondelok, 30. Januára 2012, 18:25
Ja potrebujem zistit kolko ho tam este mam. Vraj mam puknutu hadicku a kvapka z nej. Potom to treba odvzdusnit?
majdo-dk
Auto: BMW 330cd e46
Pondelok, 30. Januára 2012, 23:54
taky tak....chcem vediet kolko tam mam oleja.... a neviem si osobne myslim zeby sa to zislo raz za cas vymenit ci??? niekedy sa mi zda ze mi ide trosku taksie volant tak to chcem vymenit...
BMW e46 330d tour
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Utorok, 31. Januára 2012, 08:15
Uz mi neda nereagovat. Ked sa pozriete do nadrzky, netreba nic odvzdusnovat. Vymenit kvapalinu sem tam treba, aj ked to malo kto robi. Casom sa v nej nahromadia kovove ciastocky a mozu znicit pumpu. Vymena kvapaliny je ale pre cloveka, ktory nevie najst nadrzku urcite nad jeho sily.
quattro
Auto: E46 318i
Utorok, 31. Januára 2012, 08:31
=D>
peto5o
Utorok, 31. Januára 2012, 09:38
Myslim, ze netreba zase prehnane dramatizovat [-( .
V mojom pripade sa mi len lisili informacie. Pravdepodobne to nemaju vsetky bavoraky na jednom mieste. V kazdom pripade dakujem za informaciu. Este, ze existuje bmwklub :)
Utorok, 31. Januára 2012, 10:46
kosti123 napísal:
určite sa odvzdušnuje ak sa do systemu dostane vzduch,alebo sa meni servo olej..........pre tých čo niesu mechanici tak sa stači zamysliet, kolko náplní ma auto,napr. E46:
voda-nadržka pri chladiči
olej- olejové vičko na motore
brzdová kvalapina- na hlavnom brzdovom válci
servoolej- nadržka z nápisom ATF(da sa najst podla hadic čo idu od hrebena riadenia)....
ostrekovače-veľká 5,3L nadržka na lavej strane(platí pre E46)
niekedy mi to tu pripadá,že zachvílu tu budeme preberat že ako sa súloží.....
kosti123
Auto: e46 323Ci
Utorok, 31. Januára 2012, 10:50
TT-SIMIK napísal:
jasne, ale ak sa len pozriem do nadrzky kolko tam je kvapaliny, tak asi nic odvzdusnovat nebudem ;)
Utorok, 31. Januára 2012, 11:17
tak tak....
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Piatok, 30. Marca 2012, 13:55
odvzdusnuje sa tak, ze vytocis kolesa na doraz opakovane na obe strany. olej si skontrolujes - na viecku mas tu tycku zospodu - to je ryska -staci utret, znovu zasrobovat a vidis kolko ho je. opravte ma ak sa mylim...ako ale vypustim ten servoolej?...mam odmontovat niektoru hadicu alebo tam je vypustaci srob ci nieco podobne? :-k
Jok3er
Auto: malotraktor
Utorok, 24. Apríla 2012, 16:36
O.K. dnes som menil servoolej aj ja - ak to este nemas za sebou tak tu mas ako som to robil:
pouzil som olej Castrol Transmax DEX lll (1l staci) + (jama je viac-menej nevyhnutna ale da sa aj bez nej)
1. uvolnis tu sk-pasku z hadice ktora ide od servocerpadla k nadobke od serva a vytiahnes tu hadicu - (pozor lebo sa spusti lejak)
2. komplet odsrobujes aj nadobku (2 skrutky) a povyberas ju von (je tam dost zly pristup, potom tu nadobku otvoris a otocis hore nohami, aby vytiekla aj kvapalina co je v nej a aj z tej hadice co ide niekam k chladicu (pri tom pozor na remene)
3. toto nieje potrebne ale ak chces naozaj komplet vymenu tak nevyhnutne - nastartujes a jemne pohni volantom dolava, doprava (zacne to vrzgat, skripat - nerob to dlhsie ako 3-5 sekund)
4. namontuj nazad nadobku a potom hadicu (je lepsie ak si tam das novu sk-pasku takze maj ju pripravenu -priemer cca 2cm)
5. nalej tam servoolej cca 2cm od okraja nadoby a nadobku nehaj otvorenu - nastartuj a otacaj volantom nadoraz striedavo na obe strany, pricom si kontroluj a dolievaj olej (vojde ho tam skoro 1l) nezlakni sa bude to vrzgat - potom prestane
6. vsetko si skontroluj a az skoncis s odvzdusnovanim kvapalina by mala byt tmava (ziadne bublinky hore - je to vidno volnym okom)
7. zavri nadobku a padaj sa vozit... :wink:
