rixo
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: BMW E36 323i Coupé
Re: E36- po vypnutí klučika niečo bzuní
Streda, 14. Decembra 2011, 16:10
Keď sme už pri pazvukoch, občas mi robí tak že mi niečo cuká, mám pocit ako keby to išlo niekde z klimatizácie (2zona digi) alebo niekde z motorového priestoru a prechádza to do kabíny , taký zvuk ako keby ste počuli cukanie cez nejakú hrubú hadicu alebo neviem kurva ako to popísať, robí to občas, nespzoroval som kedy to robí a kedy nie, je tu úplne random..... :D Any ideas ?
E36 B330i Reborn Hellrot Coupé akt.
StaR
Registrovaný: 20.10.2011
Auto: BMW e36 316i
Streda, 21. Decembra 2011, 21:42
To bzucanie je maly ventilator v paneli digi klimy. Vedla displaya, kde ti ukazuje aku teplotu mas nastavenu je maly vetraci otvor. Cez ten si ventilator taha vzduch na chladenie procesora alebo chipu alebo co za chrobaka je to tam naletovane :) Okrem toho je tam kopa prachu, takze to obcas treba precistit. Rukou (teraz neviem ci odspodu alebo odvrchu) vytlacis panel s displayom, odpojis konektory a doma na stole to povysavas a stetcom vymachlis. Ked to pozapajas naspat, tak to bzuci o trochu (v mojom pripade o dost) menej. Kdesi som videl aj navod ako to urobit. Ak najdem, hodim link.
StaR
Auto: BMW e36 316i
Streda, 21. Decembra 2011, 21:48
Tu mas navod ako to rozobrat. Ventilator krpaty uz najdes aj sam... Vela stastia.
http://www.bmw-repair.com/remove.html
norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
Sobota, 21. Januára 2012, 16:25
bzucanie vydava aj svetlo, mozno mas pokazene to poplasne bzucanie pri vypinaci svetiel, lebo to bzuci na kazdom ale len kym nevypnes svetla
michajel86
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 320i e36
Pondelok, 23. Januára 2012, 08:40
bzuci , ventilator ,, ako uz bolo pisane.. ale tento nie je na chladenie chipu .. ale vhana vzduch na tepelny odpor.. cize meria teplotu v kabine.. :thumbup: a k tomu cukaniu z motoroveho priestoru - daj si skontrolovat tlak v klime.. to bude spojka na cerpadle.. alebo tlakovy senzor co ju vypina a zapina ;)
Pome si zapalit..:) Obrázok
umrevsom186
Registrovaný: 15.1.2012
Auto: bmw316
Piatok, 27. Januára 2012, 21:52
zdravim nevie mi dakto poradit na teplomeri su take dve kontrolki na lavo je modra a na pravo je červena a ked otočim kluči a stem naštartovat tak mi svieti ta cervena kontrolka a nechce mi ukazovat kolko mam paliva ? prosim a je to 316
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 27. Januára 2012, 23:18
kukni kontakty na plavakoch pod zadnymi sedackami
e36 323i touring "obláčik"
dandi
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: 318is
Sobota, 28. Januára 2012, 19:31
Dogg88 napísal:
take akoby trafo bzuci aj mne
Dobry ty si trafo :D :D :D
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Sobota, 28. Januára 2012, 19:33
Uzasny prvy prispevok - nezmyselna reakcia na sto rokov stary prispevok...
________________
________________
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 28. Januára 2012, 23:11
tak koli tomu sa mu asi oplatilo sa sem registrovat ](*,)
