murco
Registrovaný: 10.10.2011
Auto: BMW E39 530d touring
Re: Kupa e39 520d? 525d? 530d? len manual!
Sobota, 28. Januára 2012, 14:39
Ja sa tiež pridám.
Vravíš , že chceš jazdiť prevažne po meste, choď do benzínu.
Ale ak už chceš naftu, tak osobné skúsenosti mám s 530d , 142kW ,manuálom rozdiel medzi 135kW a 142kW, ti tu niekto vysvetlí, tá 142 ma niečo navyše, takže to nieje len RJ.
Spotreba po meste, ja jazdím po BA a naštastie ma ranné špičky míňajú a vtedy je to okolo tých 8,4l/100 podľa PP. S využívaním obchvatov sa to dá dať aj na 7,5-8,0 , ale keď zvykneš stáť v zápchach počitaj tých 9,1-9,5 myslím, že nad túto hodnotu som sa ešte nedostal. A to je spotreba pre Touring ktorý o dosť ťažsší ako sedan.
Inak , čo je výhoda 530d, je, že máš v základe nezávyslé vykurovanie, takže motor je zahriaty pomerne rýchlo, síce pomalšie ako priemerný benzín, ale oproti 1,9tdi je to za chvíľku.
Čo sa celkovo auta týka, tak drahá poistka, drahé náhradné diely. Teda tie nové, a kvalitné. Napríklad , keď sa to kupovalo, malo to tlmiče Monroe, ktoré sú zachvíľu na odpis, a Sachs, ktoré sú tam teraz, stoja okolo 1000€ . Vstreky ,dúfam že majú ešte času dosť, ale aj to bude tak 2000€. Ale to je investícia tak raz za 200 000-350 000km. Potom sa dosť často stáva, že odíde palivové čerpadlo, je ich tam viac, ale toto vyjde kvalitné okolo 230€ .
Ale, výkonovo je to auto fajn, tých 142kW , je taký optimál pre toto BMW, žiaden trhač asfaltu, skor taká rýchla loď na ďialnicu, kde je suverénny a žere aj pri 150km/h okolo 7-7,5. Pri nejakých 110-115km/h podľa GPS, bez zapnutej klímy v noci som mal na ceste dlhej 1000 km rekord 5,8 , ale naspäť s klímou, som šiel ako sa dalo od 120-170km/h podľa GPS a na konci svietila spotreba 7,2l/100 km, čo je okrem tej klímy tak liter rozdiel, ktorý možem osrať. A inak bola to cesta s plne naložením autom, až po strop , 4 osoby.
Na druhej strane, tatko ,ktorý jazdí len po meste krátke trasy, tak si radšej zobere Matiza, pretože zaparkuje všade, je mrštnejší a z dlhodobého hľadiska omnoho lacnejší na prípadné investície.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Sobota, 28. Januára 2012, 15:44
Ci 530d slabsiu alebo silnejsiu, tam je uz predsa rozdiel v roku vyroby a podstatne aj v cene, kedze jedno je Pred a druhe PoFL. Takez polemizovanie ohladom toho by som vynechal, kedze dotycny sa rozhoduje medzi 525d a 530d, znamena ze chce Po FL.
A Webasto ma v zaklade aj 525d, ja ho mam tiez, a mam dost social vybavu.
murco
Sobota, 28. Januára 2012, 15:52
No pýtal sa na to, tak som to nevynechal.
Proti tomu nezávislému vykurovaniu vôbec neprotestujem, to, že ho mala v sérii 530d , nevylučuje, že ho mala aj 525d.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Sobota, 28. Januára 2012, 16:25
Možem potvrdiť to čo napísal murco.Mám 530d Tour asi rok a som s ním spokojný.Ťahá to jak lokomotíva,velmi príjemné vozenie :thumbup: .Zatial som robil iba bežnú údržbu a GO bŕzd.Všetko sa dá zohnať a v prijatelných cenách.Netreba za každú blbosť bežať do Bavarie [-X .Ale dovolím si nesúhlasiť s lionlion-om že predface je 135 a poface 142 kW.Ja mám predface a je to 142 kW.Takže to neplatí na 100% :-"
lionlion
Auto: E90 325d
Sobota, 28. Januára 2012, 18:16
Rudo ZM napísal:
Ok jasne lebo prelom bol niekde v 2000 a facelift niekde v 2001, alebo tak neako. Ale to je jedno, lebo ked kupujes PoFL, tak uz iba s tym novsim motorom.
Ja moj mam uz dva roky, a tiez som s nim nadmieru spokojny. Tiez som zatial robil iba beznu udrzbu, ako su olej, filtre, zadne brzdy, coto na podvozku... vsetko najlepsie znacky, Ate, Bosch, Corteco, Swag.... ceny su take normalne, oproti Octavke co som mal je sice riadny rozdiel, ale zase kvalita je niekde uplne inde..... taktiez aj kvalita vozenia, a ten komfort sa neda porovnavat.
nek444
Registrovaný: 16.12.2007
Auto: 530i
Nedeľa, 29. Januára 2012, 18:11
520d neries ten motor je katastrofa hlavne pre to cerpadlo bosch vp 44 a spotreba je ako u 530d mozno aj viac 6valec je istota ja mam spotrebu na 530d kombinovanu dlhodobu 8.1
