eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: E61 530d - biely dym z vyfuku - vyriesene
Piatok, 27. Januára 2012, 14:56
no tvoj tip bol spravny, ale myslim si, ze klucova info sa objavila az na konci, teda info o tej enormnej spotrebe oleja.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
vlader
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: BMW 530d
Piatok, 27. Januára 2012, 16:11
je to spolocnost z PB repasuju turba vyvazuju a vsetko s tym spojene cena sa pohybuje od 250 az do 400€ podla poskodenia ale ja to davam urobit cele dokonca vraj maju turba aj skladom uz urobene vraj su dobry ked bude namotovane a odskusane dam vediet aj adresu a kontakt.
kira
Registrovaný: 29.12.2010
Auto: E 61
Sobota, 28. Januára 2012, 09:18
Fajn že si to vyriešil. Napadla ma ešte jedna vec s tým olejom v hadici a smradom ako z V3S. Mne toto robili odvetranie klukovky. po výmene ventilu to prestalo. Ale to by si zbadal tak, že celý blok motora by bol špinavý od oleja. Tak len tolko.
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Sobota, 28. Januára 2012, 21:14
eEDOo napísal:
:wink: je to iba konstatovanie, stalo sa mi to iste, priebeh skoro totozny, aj bez infa o oleji...
takze klud :smile:
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
vlader
Auto: BMW 530d
Sobota, 11. Februára 2012, 20:05
Pani dakujem este raz za vsetky Vase prispevky a rady takze turbo robila firma sbturbo v Nitre Dolna ulica 475komplet repas stal 350€.Slape ako nove davaju rok zaruku vyvazuju skratka vsetko ako ma byt ODPORUCAM.
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Utorok, 29. Apríla 2014, 20:47
trochu temu oprasim,
mam podobny problem, auto mi na volnobeh dymi slabucko na bielo modro, iba na volnobeh a vsetko slape ako ma, nic nemizne. kedze to riesim uz dlhsie tak som dal repasovat turbo lebo piskalo (piskalo asi rok ale islo ako hodinky) ze reku tak asi prisiel cas dat turbo do kopy ale nepomohlo, tak potom novy separator aj ked ten co tam bol uz bol raz meneny ale ta som skusil, egr vycistene a urobeny bipas. ale uz ma fakt nenapada co dalej riesit. mate niekto napady? este doplnim mam odstranene DPF
na nemeckych/anglickych forach je toho popisane vela cital som asi uz vsetky temy a vacsinou kazdemu vymena separatora pomohla. dalsia vec co by to mohlo byt je ze mam v pi niektory alebo niekolko vstrekov, ale tomu sa mi nechce verit lebo auto startuje na prvu supu, ide tichucko a motor krasne slape, ma zatah od spodku a ide neskutocne dobre, spotreba tak isto v norme 8,4 v meste. takze neviem poradte.
pre pochopenie davam video ako mi to podymuje nie je moje ale presne takto mi to dymi.
http://www.youtube.com/watch?v=eCQvpGd1Yak
vdaka ;)
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 22:45
Pity777 napísal:
vdaka ;)
skontroluj korekcie vstrekov cez diagnostiku, moze to nieco malo napovedat...ale lepsie by bolo dat ich na stolicu otestovat...
jakub2712
Registrovaný: 21.9.2014
Auto: bmw 335d coupe
Utorok, 30. Septembra 2014, 19:57
a nemôže to spôsobovať to odstránené dpf? lebo ja ho mám tiež odstránené a dymí mi to presne tak isto.
Peterino77
Registrovaný: 19.6.2019
Streda, 19. Júna 2019, 15:00
Pity777 napísal:
http://www.youtube.com/watch?v=eCQvpGd1Yak" onclick="window.open(this.href);return false;
vdaka ;)
Helou chcem sa spytat aka bola chyba mne to roby to iste.
