naulici
Registrovaný: 15.5.2010
Auto: e 38
Re: E65 výmena akumulátoru
Nedeľa, 23. Októbra 2011, 08:10
tiez by ma to zaujimalo ci to plati aj na e38
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Nedeľa, 23. Októbra 2011, 11:00
Pre e38 to neplati :smile: ,zato pri e65 mozu bez inicializacie novej baterky nieto este pri zmene AH vzniknut slusne problemy napr. rozsvecovanie airbagu alebo kratkodobe vypadky napatia :? :wink:..
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 02:38
Inicializácia je potrebná len preto, lebo na niektorých E65 sa doporučují rôzne kapacity beteriek..
To znamená že napr. 730d má origo 110ah baterku. Keď sa vám ale baterka vyšlahá a pôjdete kupovať podla VIN čísla novú, predajú vám 90ah...
Preto je pri tejto výmene potrebné prekódovať dobíjanie z pôvodnej 110ah hodnoty na 90ah baterku aby vám ju alternátor neprebíjal, čo môže pri najmenšom spôsobiť odpálenie novej baterky, resp. niečo pekného odpáliť v aute.
čiže v praxi to znamená, že pokiaľ máte v E65 origo 110ah baterku a idete ju meniť.. chodte do mototechny a kúpte si znova 110ah. Vyhnete sa kódovaniu.
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
Auto: G30 540i x-drive
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 23:48
mathesss napísal:
pokial viem, kodovat bateriu treba vzdy...aj ked sa nemeni kapacita..
pretoze auto zohladnuje to, ze staru bateriu dobija inak ako novu....cize kodovat treba pri akzdej vymene bez ohladu na kapacitu starej - novej
Don_Matteo
Registrovaný: 24.11.2011
Auto: akekolvek
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 21:33
a inicializaciu baterkytreba robit cez diagnostiku ci da sa aj nejako manulane/rucne?
atc
Piatok, 25. Novembra 2011, 20:44
Don_Matteo napísal:
Jedine cez diagnostiku :wink:
Don_Matteo
Auto: akekolvek
Piatok, 25. Novembra 2011, 21:19
ok dik uz som sa o tom dnes presvedcil...
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 26. Januára 2012, 21:46
Nazdar! Trochu to tu ozivim. Takze skapala mi baterka. Teda dufam, ze to je baterka. Vecer som sa hral so svetlami trochu a tak, ale nestartoval som. No rano sadnem do auta, stlacim start a len cukalo v motore a v interieri stahovalo svetlo pri kazdom cuknuti. Skusal som aj ozivovac baterky, napojil ho, ale nenatocil som. Taktiez som skusal kablami nastartovat, no marne. Teraz sa bateria nabija uz asi 3 hodiny a stale ukazuje pod 20 %. Bateria kupovana 04/2011, cize ma cca. 9 mesiacov.
Ma dakto podobnu skusenost?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Štvrtok, 26. Januára 2012, 21:57
no tak to poteší, tuším mareko mal tiež nejaký problém s baterkou
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
Piatok, 27. Januára 2012, 09:22
mareko mal podobny problem, lebo ked kupil novu bateriu nedal ju zapisat cez diagnostiku...
takze mu po kratkej dobe odisla...
neviem ako to je u E65 ale predpokladam, ze aj tam treba novu batt. registrovat
serwo
Auto: E39 528iA
Piatok, 27. Januára 2012, 19:46
No ze vraj mi to cez diag robili, tak neviem. Dufam, ze to nebude napr. starter alebo daco podobne. Ale je mi divne, ze by auto neslo nastartovat ani kablami. Mam take lepsie - hrube.
EX - BMW E39 528iA
serwo
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 5. Februára 2012, 02:38
Problem odstranany - bateria dobita na plno a auto opat startuje.
Dalsia otazka:
Akosi sa nezmienili v manuali o tom, ze na co sluzi ten vypinac pri baterke. Jedine, co tam stoji, ze vraj to odpoji nejake el. zariadenia. Ale pytam sa, ktore konkretne zariadenia to su a ci sa moze jazdit s autom aj pri vypnutom vypinaci. Dik za odpoved.
EX - BMW E39 528iA
items
Registrovaný: 26.7.2012
Auto: Bmw 730D e65 2003
Utorok, 21. Augusta 2012, 18:25
Nazdar pani
Mam otazku v aute mam momentalne 95Ah baterku chcem ju vymenit lebo mi pise stale ze dobit bateriu.
Da sa niekde zistit aku bateriu kupit aka tam bola namontovana od vyrobi ( koli tomu ze ci nahodov neboli baterie montovane podla vybavy vozidla)
Tak len by som si to chcel overit ci kupit 95Ah alebo viac
Dakujem
Streda, 22. Augusta 2012, 00:15
95 je v pohode,ale možeš aj silnejšiu a potom nakodovat zaregistrovat samozrjeme..na moje stranke je o tom pisane v blogu.....
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 22. Augusta 2012, 02:21
items napísal:
Nazdar pani
Dakujem
Pozri si v ETK, aka tam ma ist a taku tam daj. A hlavne musi byt AGM, minimalne ked mas webasto.
EX - BMW E39 528iA
