csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Biely dym po zapojení chladiča výf. plynov EXHAUST COOLER
Štvrtok, 19. Januára 2012, 21:29
ahojte.
na mojej 39 NE 530d 142 kw som si všimol , že je vrchný termostat na tie výfukové plyny odpojený proste nebol s hadicou číslo 1O prepojený spať do systemu
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... r_hoses-2/
bolo to vyriešené tak , že hadica čislo 6 bola zaslepená niakou umelou hmotou a nenapojená na ten výmennik Exhault cooler
to znamená že tam voda ani nešla do toho výmennika.
takže k veci
nenavidim ak mám na aute niečo neoriginalne a fušermi poprerabané presne ako toto.
tak som krásne napojil spáť hadicu čislo 6 do súčiastky čislo 1
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... n_cooling/
a samozrejme som prišiel na príčinu prečo to ten dobrák predomnou zaslepil . auto začalo dymieť na bielo ako parná lokomotiva , ale robi to sporadicky
verdikt je ten , že bude ten výmennik poškodený teda deravý. a chladiaca kvapalina sa mi dostava krasne do výfukového systemu vidiet od 5-8 .
už som to odpojil a dodatočne zaslepil ako bolo .
lenže mi to nedá pokoja , poprosim aky vpliv to má na motor , aké následky by mohli byt z odpojenia chladiacej kvapaliny z toho EXHAULT COOLERA.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Biely dym po zapojení chladiča výf. plynov EXHAUST COOLE
Štvrtok, 19. Januára 2012, 22:33
Keď chceš mať auto v origo stave,kúp ten EGR-termostat nový.Vymeň ho,zapoj hadice tak ako majú byť a hotovo.Alebo ho vyhoď von úplne a rovno odstavíš aj EGR-ventil...
csuka530d
Štvrtok, 19. Januára 2012, 23:01
mysliš , že poškodený termostat zapričinil unik vody do výfuku a biely dym? ked ano tak kupim nový termostat stoji 25 eur
ale ak je zlý výmennik tak ten bude stat 300Eur
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 19. Januára 2012, 23:46
Ja túto záležitosť na mojom aute nemám,ale ako pozerám na tie odkazy čo si sem dal tak ten diel č.1-exhaust cooler je EGR-termostat o ktorom hovorím ja.Nevidel som to naživo,dá sa to rozobrať?Lebo podla toho obrázka asi nie.Ale ak je to zbytočne drahé,nahraď to týmto: http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... n_control/ ,diel č.1-ja mám v aute toto.Zaslep diery na vodných hadiciach a zabiješ 2 muchy jednou ranou...
Piatok, 20. Januára 2012, 11:33
zlý je ten chladič egr, už som ich par predal....))) je robeny ako dvoj obehovy, v jednom je voda, ktorá chladi tu čast kade idu plyny,tak sa to prepali,tak sa straca voda a motor ju papa a dymí na bielo....
csuka530d
Piatok, 20. Januára 2012, 17:16
Rudo dobrý nápad to nahradiť original dielom no nie urceným na tento typ teda automat.
ale šiel by som dotoho ked je ten výmennik ozaj nepotrebný . nievie nikto načo to vlastne služi: na pridavný ohrev vody?? alebo načo
dakujem
TT simik ano je vadný ten výmennik akonahle som ho opat odpojil auto prestalo po chvíli dymieť
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Piatok, 20. Januára 2012, 23:06
Ten výmenník je tam len na ochladenie plynov idúcich do EGR ventilu.Inak nemá vplyv na nič.Takže si myslím že keď tam dáš tú rúru,motor ani zvyšok auta si to vobec nevšimne. :mrgreen: Tou rúrou pustíš do EGR teplejší smrad ako cez ten výmenník,toť vsjo...
csuka530d
Sobota, 21. Januára 2012, 11:08
dakujem máš to u mna
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 21. Januára 2012, 17:47
Za málo! :wink: Daj vedieť ako si s tým dopadol...
csuka530d
Nedeľa, 22. Januára 2012, 11:08
No zaslepil som prívod chladiacej kvapaliny do výmennika a odvtedy auto nedymí na bielo. zapach fridexu ešte citit ale hlavne že nedymí.
budem to riešiť , a zoženiem si niaký ten výmennik a dam to do originálu.
dakujem za rady
