Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
prelisovanie predných vonk. čapov ramien
Piatok, 20. Januára 2012, 20:27
Zdravím, je možné prelisovať vonkajšie čapy v ramenách na E46? čítal som že to ide aj na origo ramenách pri zrezaní misky pod čapom. Ak by mal niekto skúsenosť, poprosil by som teda o pomoc. Najlepšie aj typ čapu ak by som mohol poprosiť. Meyle HD čapy vraj idú len do meyle ramien :?:
Ďakujem
Re: prelisovanie predných vonk. čapov ramien
Piatok, 20. Januára 2012, 21:08
Nevymýšlaj nezmysly a kúp nové ramená Meyle HD, a budeš spokojný.
apples9
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 318 d
Piatok, 20. Januára 2012, 22:07
Ide to ,mne to tak spravili a zatiaľ spokojnosť.Ramená boli dobré,akurát čapy v prdeli.Musíš ale nájsť takého ,,maníka",čo to vie.Nejako zrezal tie víčka,vymenil čapy,ktoré sa dajú už v pohode kúpiť,a zavaril to naspäť.Ramená ako nové a ušetril som nejaké bubáky.Nabudúce ale asi už kúpim Meyle HD,lebo sa to asi nedá meniť donekonečna.
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Sobota, 21. Januára 2012, 11:56
ja som teray kupil ramena Myele HD a rovno k tomu aj capy ktore sa tam daju menit
konkretne toto ale ako sa to meni este neviem :D
čap ramena-5.jpg.small.jpg (8.14 KiB) 4438 zobrazení
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Sobota, 21. Januára 2012, 12:25
riesilo sa to uz tu http://www.bmwklub.sk/bmw-pokec/repasovanie-capov-t5055.html, ja som si tam dal menit capy, ale potom bolo tuhsie riadenie a bolo treba spravit geometriu - oni tam nemali na to vhodnu, pretoze na bmw musis robit aj geometriu zadnej napravy - ale v tej dobe neboli nove ramena za take dobre ceny ako teraz, tak teraz by som asi dal myele.
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
Adrian_B
Sobota, 21. Januára 2012, 20:37
PetoK napísal:
Prepáč ale zatiaľ nemám potrebu dať do toho 200-250eur, pokiaľ by tie čapy šli nalisovať do origo ramien. S touto prácou nemám problém, ide mi len o to, či tam tie meyle HD čapy budú sedieť vonkajším rozmerom. Vyjde ma to podstatne lacnejšie :roll:
pokiaľ iná možnosť nebude, pôjdu celé nové ramená, čo už. Ale keďže podľa druhej odpovede to zrejme ide, vyskúšam...
Ďakujem!
piti888
Sobota, 21. Januára 2012, 21:36
Vymenit tie capy urcite ide, ale v tom rcentre uz to na stranke nemaju - oni ten stary cap vytiahli a vysustruzili nove puzdro a potom ho nalysovali spat. Ten myele cap ale vyzera trochu inak, neviem ci ho tam narves, ale vyskusaj, mozno sa zadari...
e46 320d 110kw EX
Noro 320
Registrovaný: 17.9.2010
Auto: BMW 320i
Nedeľa, 22. Januára 2012, 11:00
ano ide to ak mas este origo BMW ramena tak na tych sa vonkajsie daju ale vnutorne nie,ja som ich kupoval od Martina z B.B je tu na fore kus 25e.
Mio 46
Registrovaný: 16.6.2008
Nedeľa, 22. Januára 2012, 15:29
Moja skusenost. Odisiel vonkajsi cap. Kupil som ten HD ani som ho nestačil vymenit a odisiel aj vnutorny no ten sa už vymenit nedal. Takže som kupil celé rameno. Teraz my odisiel po pol roku vonkajsi cap na druhej strane bez rozmyslania menim celé rameno. Každý sa rozhodne ako chce ale je zbytocne menit ten cap keď za kratko odide aj ten druhý a potom aj tak treba menit celé rameno takže sa potom predrazi oprava o cap plus ešte aj dva krát auto stoji v servise. A to nehovorim o robote.
BMW klúče. Oprava,výroba nové aj vyfrézovanie. Kódovanie imobilizéru.Píšte PM.
Pozri Služby, zdielaná obchodná sekcia.
http://www.bmwklub.sk/sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
apples9
Auto: BMW 318 d
Nedeľa, 22. Januára 2012, 19:45
Áno,to máš pravdu....preto som dal vymeniť všetky čapy na ramenách naraz+silenbloky.
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Streda, 25. Januára 2012, 10:56
Nerozumiem co tu riesite odrezavanie misky a podobne hluposti. Ak ho vies vylisovat (vytlacenim von) tak ten cap vylezie a prebytocny obal (po obvode capu) vytlaci von. Je z hlinika, takze bez problemv to oklepes, orezes. Novy cap nalisujes naspat, tie vrubky na nom sa zarezu do ramena a s tym capom uz nepohnes. Rychle, jednoduche, dobre.
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Sobota, 28. Januára 2012, 16:17
jasne ide to tie capy od MEYLE v pohode nalisujes do ramena aj do Xkovych mam to odskusane da sa to.... kupis od martina z BB tu na fore cena cca 20 ecek...
garant
Registrovaný: 18.2.2011
Auto: BMW E30 E46
Štvrtok, 25. Júla 2013, 16:20
zdravim vies my dat blisie info o tich cepoch od MEYLE si pisal ze pasuju do ramien x potreboval by som jeden ja mam priemer 49mm na casti ktora ide do ramena chcem sa spitat kde sa daju kupit a ako to treba zhanat lebo v mototechnach o nicom nevedia
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 25. Júla 2013, 16:45
garant napísal:
tadááááá http://www.dsauto.sk/product/sk/Cap-ram ... si-BMW-E46
Mio 46
Piatok, 26. Júla 2013, 08:43
Original na E46 sa nerobia. Tie co sa tam davaju su origo na e36. Tak to skus hladat ako nahradný diel pre E36.
