fepe
Registrovaný: 6.5.2011
dym x5 3,o D
Pondelok, 12. Septembra 2011, 21:33
dobrý , chcem vás poprosiť o radu, pri prudšom pridaní x5, 3 D , za mnou zostane dosť veľký mrak :shock: čierneho dymu, čo stým ? auto ma nabehané 105 000km,
ďakujem za pomoc
fepe
Re: dym x5 3,o D
Utorok, 13. Septembra 2011, 11:37
nik neporadí ? :(
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: dym x5 3,o D
Utorok, 13. Septembra 2011, 11:47
fepe napísal:
nik neporadí ? :(
aspon rok a generaciu tvojej x5 by si mohol spomenut.
zacal by som diagnostikou, v akom stave je vaha/trysky..
cilla
Registrovaný: 3.1.2010
Re: dym x5 3,o D
Streda, 14. Septembra 2011, 12:45
vela čierneho dymu = vela nafty alebo malo vzduchu...
može to byť x vecí , turbo - zatuhnuta regulacia, malo tlačí atd.....vstrekovače ... daj to niekomu kto ti vie spraviť za jazdy log motora a hned budeš vedieť prečo ti to dymí ako stará popelnica.
harry.dj
Registrovaný: 11.11.2009
Auto: BMW X5
Re: dym x5 3,o D
Sobota, 15. Októbra 2011, 14:45
maš cez 600 Nm tak čo čakaš ked zoslapneš , mne tiež trocha zadymi a niekedy aj viac.
CBFranta
Registrovaný: 15.1.2012
Auto: X5 E53 3,0D
Re: dym x5 3,o D
Nedeľa, 15. Januára 2012, 11:01
Od léta jsem řešil problém s chuchvalci černého dýmu ,když jsem po klidné jízdě prudce přidal plyn. Zvýšila se spotřeba oleje i nafty. Již jsem byl smířen s výměnou vstřikovačů. Poslední pokus jsem provedl včera, vyměnil jsem filtr odlučovače oleje, který byl absolutně nepropustný a dotáhl jsem SK svorku na hadici výstupu turba cca o 3 otáčky. Podotýkám, že jsem nepozoroval úbytek výkonu motoru. Po ujetí asi 20km provedena zkouška zadýmování a ono nic, žádný dým. Nejel jsem dalších 100km, vše OK.Byl jsem překvapen, že ukazatel spotřeby, který jsem před zkušebkou vynuloval a který před jízdou ukazoval 11.8 litru nyní ukazuje 9,4 litru. Tuto změnu budu dále velmi bedlivě sledovat. Tímto děkuji členům bmwklubu za inspiraci při hledání možné závady.
eko.fresh
Auto: bmw
Re: dym x5 3,o D
Nedeľa, 15. Januára 2012, 21:57
CBFranta napísal:
Heh, to nebola zavada, to je zanedbanie udrzby
CBFranta
Auto: X5 E53 3,0D
Re: dym x5 3,o D
Pondelok, 16. Januára 2012, 11:14
To máš pravdu na 100 procent, ale já jsem to na forum dával proto, abych pomohl takovým lemplům jako jsem já. Chápeš?
