Re: BMW 525 tds
Sobota, 14. Januára 2012, 21:56
to neviem, podľa toho čo som o tom vygooglil tak mali byť 2riadky, prvý riadok je 8miestne číslo čo je kód pre miesto a dátum výroby, v druhom riadku je označenie motora, v našom prípade 256T1 01 A (alebo 02 A, 03 A, ...)
toľko som sa dozvedel, že z toho označenia motora to 256 znamená že 2,5l a 6valec, T-čko že turbo
ale žiaden dekoder na to 8miestne číslo som ešte nenašiel, zajtra si opíšem kód z môjho a skúsim o tom niečo vygoogliť, lebo teraz to už aj mňa zaujíma :D
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Re: BMW 525 tds
Nedeľa, 15. Januára 2012, 08:25
niečo som našiel, ale neviem či to pomôže...
http://www.ge39.com/files/zeigeinfo.pdf
http://www.enginebuildermag.com/Article ... codes.aspx
Napíš sem potom číslo čo máš ty na motore, skúsime to podľa toho dešifrovať :smile:
Re: BMW 525 tds
Nedeľa, 15. Januára 2012, 13:10
diki, tieto poznám aj ja
ale dnes som sa na to pozrel, dole na bloku je taký hranatý výstupok tak ako na obrázkoch v tých návodoch, a možno som slepý ale ja som tam nemal napísané nič, utrel som to handrou, zasvietil nato baterkou ale nevidel som tam nič :-k
4dams
Re: BMW 525 tds
Streda, 18. Januára 2012, 11:13
Montovalo sa do posledných modeloch e34 TD/TDS plastové sanie?
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: BMW 525 tds
Streda, 18. Januára 2012, 11:42
podľa ETKy išlo rovnaké do všetkých ročníkov(e36,e34), takže asi nie. Plastové šlo zasa od roku 1996 na e36,e39,e38
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Re: BMW 525 tds
Streda, 18. Januára 2012, 13:43
plastové sanie mali m51d25tu motory (verzie s váhou vzduchu), ale nie som si istý či posledné modely e34 touring nemali tie motory lebo tie sa robili až do 96
inak keď má niekto e34ku a plastové sanie tak zrejme bola na aute niekedy menená hlava za hlavu s novším motorom, lebo pre plastové sanie treba iné rozmiestnenie štiftov takže na staršiu hlavu to nedopasujete
