Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Re: E39 - ABS - Kope do pedalu
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 17:54
menili ale menili sme celu otoc potom sme prisli nato ze naboj natej otoci co som mal ja doma bol hrdzavi zvnutra odkial bere cidlo informacie a tak sme tam prehodili povodny ktory bol dobry no robi to to iste
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
Johnny_R6
Sobota, 17. Decembra 2011, 11:41
Nikto nevie co by to mohlo robit ??
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
Johnny_R6
Sobota, 17. Decembra 2011, 14:15
Takze HYDRO jednotka vymenena z druheho bawora na ktorom ABS funguje, odskusane a bucha to stale tak ako to aj buchalo.
Zhrniem co vsetko bolo robene uz:
Prekontrolovane vsetky cidla ABS
Vymeneny naboj na PP kolese
Vymeneny hlavny brzdovy valec
Vymenena nova brzdova kvapalina DOT 4
Zamenena RJ ABS (na odskusanie)
Zamenena HYDRO jednotka (na odskusanie)
Este doplnim ze kabelaz k pravemu prednemu cidlu bola odhnita no nahradil som ju novou a dal som ju trosku dlhsiu tak o cca 20cm, mohlo by to robit to ? Moze to robit aj geometria ? Ramena , tycky stabika su nove takze to vylucujem.
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Sobota, 17. Decembra 2011, 14:23
Nerobi ti to nahodou odvtedy ako si prezul? Ak mas nepravidelne ojazdene pneumatiky tak ti to urcite robi to.
kafko
Registrovaný: 2.1.2012
Auto: 518i
Pondelok, 2. Januára 2012, 13:56
priatelu prisiel si nato co sposobuje to kopanie do pedalu??? mne to robi teraz na 518i e34...
Johnny_R6
Štvrtok, 12. Januára 2012, 21:40
bohuzial skusali sme uz asi vsetko a ziadna odpoved , kope to furt .. uz fakt neviem co by to mohlo robit , kope to od rychlosti 50 dole inak auto krasne brzdi vsetko akurat ze to kope :?
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
Johnny_R6
Nedeľa, 12. Februára 2012, 16:00
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
robino
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: E61, F48
Nedeľa, 12. Februára 2012, 17:28
asi treba upresnit co je pre teba buchanie. ABS tak funguje ze ti tlaci naspat a moze to pripominat buchanie. A ako skusas to abs-ko? na akej ceste. hovoris ze ako keby si nedobrzdil. Ja som mal na aute uz zle gumy do mokra a tiez mi to vobec nebrzdilo na mokrej ceste stale zapinalo abs a auto ako keby vobec nebrzdilo. ... robi ti to aj na suchej ceste?
F48-aktual
E61-aktual
E39-ex
E46-ex
Hummer H3-ex
Fiat Bravo-ex
Nissan Serena-ex
Alfa Romeo166-ex
Alfa Romeo 156-ex
Hyundai-ex
Opel kadet-ex
Tajtrlik
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: bmw
Piatok, 4. Januára 2013, 21:52
myslím že každý z nás vie ako funguje abs tak to tu netreba stále vysvetlovať. mám ten istý problém.od 50km dole to začne "buchat" no po pár kilometroch mi rosvieti kontrolky a už to nerobí.
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 2005
EX:
Kia Sorento EX 2,5 Crdi 2003
E46 330d Touring facelift 2003
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 4 motion 2003
E39 528iA Touring 1998
E36 320i sedan 1996
E36 318tds compact 1995
chrobu
Registrovaný: 24.1.2009
Auto: nove
Nedeľa, 6. Januára 2013, 16:38
chalani skusim poradit ako laik,
mal som ten isty problem. Najprv mi zacalo svietit abs a presmyk. Diagnostika ukazala zle cidlo abs. Cidlo sa vymenilo no zavada ostala. Diagnostika potom ukazala dalsie cidlo takze sa vymenilo aj to. Kontrolky zhasli no potom zacalo uz zmienovane kopanie do pedala pod cca 50km/hod.
Chalanom v servise to uz neslo do hlavy. Mysleli si uz, ze je zla riadiacka ABS. Nastastie semtex je odbornik na diganostiku, takze napichol auto na PC a isli sme sa vozit. Ukazovalo mu tam na kazdom kolese snimanie rychlosti a na jednom kolese ta rychlost uplne skakala. Takze riadiacka si myslela ze auto je v smyku a zopinala ABS.
Kedze na danom kolese bol novy snimac vymenil sa naboj a zavada bola odstranena.
Snad pomohlo. :-({|=
Leon FR
EX: BMW e46 330dT, 150kW, 6q manual - chip by Donuzo
EX: BMW e39 540i, 6q manual, M-packet
EX: BMW e39 540iA
EX: BMW e46 330i
EX: BMW e46 323 Ci
Tajtrlik
Auto: bmw
Pondelok, 7. Januára 2013, 16:55
chrobu napísal:
Tiež som vymenil čidlo,začal ísť tachometer aj všetko ale to kopanie pod 50 ostalo. aj som uvažoval nad nábojom takže to asi bude tým ale vďaka za radu :thumbup:
EX:
E36 320i sedan 1996
moila
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: Toyota Verso
Utorok, 15. Januára 2013, 12:53
nieco nove v tejto veci?
EX - e39 528i Tour, EX - e46 330Ci - Cabrio, EX - Saab 9-3 Aero Cabrio, EX - e36 318ti - Compact, EX - Skoda Rapid 130 :-D
matoSV
Registrovaný: 9.1.2012
Auto: bmw 525d
Streda, 16. Januára 2013, 12:43
moila napísal:
tak ja som mal presne ten problem, odisli mi obe zadne cidla a samozrejme odborne :evil: som ich odvrtal, vymenil za neznackove, ale v tom problem nebol. na diagnostike mi chlapik povedal ze je mozno treba vymenit loziska a ukazalo sa ze mal pravdu, pri odvrtavani som vrtakom jemne skrtol abs kruzok na lozisku a tym som si zarobil :evil: .po vymene na soferovej strane to kopalo od rychlosti 30km. po vymene loziska na spolujazdcovej strane vsetko ok. len ostala jedna jedina chybicka ze nejde vypnut asc, nevie niekto cim to moze byt?
potky
Registrovaný: 13.1.2012
Auto: E36 touring/318i
Utorok, 4. Marca 2014, 19:46
trocha to tu ozivim :D mam e36 318i a tiez mi kope do pedalu ale len ked stojim na cervenej a drzim pedal stlaceny. Inak brzdi dobre a nekope. Jeden snimac je zly ale bol zly aj predtym a nikdy to nerobilo. Uz mam aj novy snimac doma len niesom schopny ten stary dostat von, trocha sa bojim ho odvrtat nech nedopadnem ako tu kolega ale asi mi nic ine neostane...
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Streda, 5. Marca 2014, 13:43
za seba hovorim ze skus asi napisat do e36 sekcie na e39 to funguje trocha inac pokial viem... ale mozno aj tu sa najde niekto kto bude vediet zodpovedat.
